milosznik Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 Witam!Ostatnio zainteresowała mnie uprawa szparagów. Po głębszym przeszukiwaniu nic niestety nie mogłem znaleźć konkretnego. Interesuje mnie opłacalność i zbyt. Najlepiej skupy lub przedsiębiorstwa skupujące szparagi. Posiada ktoś jakieś doświadczenia ze szparagami? Quote
Logan Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 Witam.Zobacz http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=504 lub https://www.google.pl/#q=uprawa+szparag%C3%B3w+w+polsce Quote
tomcio112 Posted November 22, 2017 Posted November 22, 2017 Odświeżam temat! Czy ktoś zajmuję się szparagami, ma jakąś wiedzę na ten temat uprawy tej rośliny. Chodzi o proces od samego początku, czyli od momentu pikowania, następnie przesadzanie sadzonek. Jakie są najlepsze parametry gleby przy sadzeniu w ziemi? O czym należy pamiętać Quote
DuzyGrzegorz Posted November 24, 2017 Posted November 24, 2017 Od momentu pikowania to nie jest od początku. Istotną kwestią jest dobór stanowiska. Musi być tzw. "ciepłe", a gleba zasobna. Uprawiałem, a raczej próbowałem uprawiać i raczej porażka właśnie z tego powodu, że moje stanowiska są zimne tam gdzie gleby są w miarę zasobne. Pozdrawiam! Quote
tomcio112 Posted November 27, 2017 Posted November 27, 2017 Właśnie dlatego chciałem wcześniej przygotować w miarę glebę do jej uprawy. Odpowiednio nawieść. Na początek myślałem o kilku kopcach o długości po 30 metrów każdy, akurat mamy taki odcinek. Możesz wytłumaczyć co masz na myśli mówiąc o zimnym / ciepłym stanowisku? Quote
DuzyGrzegorz Posted November 27, 2017 Posted November 27, 2017 Ciepłe stanowisko to takie z którego mogą spływać zimne, ciężkie masy powietrza, a warunki wodne nie powodują zalegania wody na powierzchni lub w na głębokości do ok. 60 cm. Konieczność odparowania wody zabiera ciepło. Na wiosnę wegetacja rusza wcześniej, a ryzyko przymrozków spowodowanych przez napływ zimnej masy powietrza lub przez brak możliwości odpływu zimnej masy powietrza nie występuje. Ważny jest także średni kąt padania promieni słonecznych. Jeżeli jest on większy od przeciętnego, np. na stokach południowych, to stanowisko jest cieplejsze. Pozdrawiam! Quote
andrewandrew Posted December 28, 2017 Posted December 28, 2017 Zamierzam się tego podjąć, dzięki wielkie!! Quote
rolniczka_585 Posted January 3, 2018 Posted January 3, 2018 Słyszałam że szparagi są dość trudne, chociażby w samym zbiorze wymagające. Jak duże pole masz do zagospodarowania? Na własne potrzeby czy do odsprzedaży? Quote
tomcio112 Posted January 3, 2018 Posted January 3, 2018 Pole akurat małe, dłuższy czas było niezagospodarowane, na razie na potrzeby własne, ponieważ uwielbiamy szparagi (czekamy na nie cały rok), a wiadomo dość sporo kosztują i jednak nie są tak smaczne jak te świeże, prosto zebrane.W miarę czasu może i na niewielką odsprzedaż byśmy się skusili Zbiory nie są trudne i jakieś skomplikowane, nie wiem dlaczego kolego tak twierdzisz. Quote
rolniczka_585 Posted January 4, 2018 Posted January 4, 2018 Na takie własne potrzeby to jak najbardziej. Ode mnie z miejscowości dziewczyny jeździły do Niemiec na szparagi, mówiły że bardzo ciężka praca, więc tak pytałam z ciekawości. A szparagi rzeczywiście drogie. Bardzo popularne są w Poznaniu i okolicach. Quote
tomcio112 Posted January 5, 2018 Posted January 5, 2018 Owszem za granicą cieżka praca, jak musisz od samego rana do późnych godzin popołudniowych je zbierać (średnio wychodzi ok. 15-16 godzin dziennie) także każda taka praca byłaby ciężka, nie ma się co dziwić... U nas jak co 2-3 dzień pójdziemy na jakąś niecałą godzinke czy nawet dwie to będzie zaledwie tyle, na początku to i nawet nie . Quote
crazy333 Posted January 26, 2018 Posted January 26, 2018 Jaką odmianę szparag polecacie dla naszego klimatu, żeby jednocześnie było dość odporna? Najlepiej z grubymi łodygami. Quote
rolniczka_585 Posted January 30, 2018 Posted January 30, 2018 Crazy słyszałam że najlepsze są holenderskie. Quote
karo123 Posted February 12, 2018 Posted February 12, 2018 Przyznam, że koło szparag to też jest trochę pracy tak naprawdę i odmiany nie raz są chorobliwe Quote
crazy333 Posted May 21, 2018 Posted May 21, 2018 Na dobry początek mamy usypany kopiec o długości 50 metrów, łącznie 10 sadzonek Mieliśmy zaczynać od sadzenia ziaren, potem tworzenia sadzonek ale za dużo roboty. Udało nam się kupić holenderskie sadzonki białej szparagi. Może jeszcze w tym roku dosadzimy zielonej Będziemy starali się co rok coraz więcej dosadzać. DuzyGrzegorz 1 Quote
