Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Mam kombajn Claas Mercator 70. Przy lekkim wzniesieniu podczas jazdy do tyłu, kombajn zatrzymuje się. Choć silnik pracuje i pasy się kręcą (brak mocy). Czy ktoś z forumowiczów wie jak można to naprawić? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Ciekawy temat zapodales, ale opisz jaki bieg masz włączony i w jakim zakresie pracy jest przyspieszacz(czy nie jest do końca zwolniony? ) kiedy wystepune ten objaw.nie może to być wina sprzęgła w skrzyni bo i do przodu by nie jechał.
tez bym obstawial sprzeglo w skrzyni biegow wsteczny jest szybszy od jedynki i byc moze do przodu na pierwszym jeszcze ciagnie a na wstecznym juz nie a moze jest za bardzo podciagniete z tego co pamietam ma tez swoja regulacje na docisku dosyc latwo sie tam dostac
