marcink90 Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Witam otóż mam problem zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia oleju, może opowiem od początku jak to było. Wracałem ciągnikiem z warsztatu (na pusto bez obciżenia) ok. 20km obroty cały czas 2000obr/min gdy już dojechałem do domu pod bramą gdy ciągnik wszedł na jałowe (gdzieś z 550obr/min) zapaliło się ciśnienie oleju, natychmiast zgasiłem silnik, po jakichś 2min zapaliłem na chwile jeszcze raz znów się paliło. Odczekałem z 20min jeszcze raz zapaliłem paliła się lampka gdy dodałem trochę gazu zgasła i już się nie palia. Czemu tak się mogło stać? Aha dodam jeszcze że olej był wymieniany rok temu wlany Superol CC 40, a poźniej mówiłem ojcu żeby kupił jeszcze z litr i dolał bo brakowało i ten wlał Milvus 15W-40, czy to może mieć jakieś znaczenie??? Bo gdyby olej był zbyt rzadki to już wtedy by coś się działo a nie dopiero po roku. Teraz kupiłem olej Turdus 15W-40 ponoć bardzo dobry może to coś da. Ale martwi mnie ta kontrolka czemu na chwile się zapaliła przy rozgrzanym silniku? Aha bo zapomniałem dodać że w warsztacie był wymieniany:-wieniec-ustawione zawory -wtryski robione-termostat założony Ale to chyba nie ma żadnego znaczenia no bo co? Chyba że ten termostat spowodował rozgrzanie silnika i może olej się za rzadki zrobił albo co? No nie wiem rozważam każdą ewentualność. Proszę powiedzcie co otym myślicie Quote
Robert ;-) Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Najlepiej załóż zegar i sprawdź jakie jest to ciśnienie naprawdę.a olej to starego ciągnika może być ma dobre parametry. Quote
marcink90 Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 Najlepiej załóż zegar i sprawdź jakie jest to ciśnienie naprawdę.a olej to starego ciągnika może być ma dobre parametry.Nie mam zegara żeby sprawdzić, zmieniłem olej teraz w ogóle się nie pali, ale boję się że jak będzie robota znów to się zrobi Quote
Robert ;-) Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 To porzycz od kogoś albo kup od t25 i kawałek gumowego przewodu hamulcowego i będziesz miał na lata koszt zegara to 45zł a przewód 25zl to jedyny sprawdzony sposób aby mieć pewność że masz ciśnienie. Quote
Kamilc-360 Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Jak mówisz że lałeś Superol i to jeszcze mieszany to po roku pewnie zrobiła się z niego woda bo to olej jednosezonowy, skoro masz Turdus to dobrze wlej go i problem powinien ustać bo to bardzo dobry olej, jeśli nie to trzeba wykonać próbę ciśnienia oleju, pozdrawiam Quote
marcink90 Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 Jak mówisz że lałeś Superol i to jeszcze mieszany to po roku pewnie zrobiła się z niego woda bo to olej jednosezonowy' date=' skoro masz Turdus to dobrze wlej go i problem powinien ustać bo to bardzo dobry olej, jeśli nie to trzeba wykonać próbę ciśnienia oleju, pozdrawiam [/quote'] Chyba masz rację kolego z tym olejem, pisałem ten post bo czekałem aż deszcz przestanie padać bo niestety nie mam narazie do dyspozycji garażu teraz przestało i od razu poszedłem wymienić olej. Gdy był już zalalny Turdusem zapaliłem go i tak lampka akumulatorów zgasła od razu a ciśnienia oleju dopiero po 2s za nią, ale teraz już się nie pali i chyba wszystko jest na szczęście ok Quote
Kamilc-360 Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 A widzisz na takich rzeczach jak olej nie warto oszczędzać lepiej wlać lepszy, bo gdybyś zatarł silnik to koszt naprawy wyszedłby z 3000zł. Polecam żebyś jednak założył do 60-ki manometr ciśnienia oleju bo ten czujnik zapala się gdy ciśnienie jest już bardzo niskie a manometr cały czas pokazuje jakie masz, a taka rzecz jest nie droga ok. 100zł Quote
