Witam, jestem tu nowy;) chłoporobotnik małorolny, mam mały traktorek typu TV, pierwszy raz używam bron zębatych i coś za bardzo przód bron leci mi w dół, zapychają się. Czy należy ustawić tak aby brony były poziomo, czy przód lekko w górę, regulacji nie ma ale muszę jakoś przerobić bo brony staja dęba.
no ma się rozumieć jak przodem za mocno ryją to trzeba tak ustawić żeby nie ryły a więc przód lekko do góry,musisz po prostu wyregulować metodą prób i błędów-pozdrawiam
Metoda prób i błędów jest czasochłonna ale tak praktycznie to macie fabrycznie przód brony lekko w górę? Mam jeszcze pytanie odnośnie zębów brony, bo 2 rzędy jest takich podgiętych, mają być one z przodu czy z tyłu, bo pasują i tak i tak.
obciąłem po jednym ogniwku łańcucha i jest właściwie poziom, żeby było w górę to dospawam te ogniwka z tyłu.
Wygięte zęby zapewne z gęsiostopkami mają być skierowane do przodu. Polecam także obciążyć tył brony np. ciężką oponą co zaskutkuje tym, że brona się tak szybko nie podniesie i będzie mogła agresywniej działać na glebę.
Metoda prób i błędów jest czasochłonna ale tak praktycznie to macie fabrycznie przód brony lekko w górę? Mam jeszcze pytanie odnośnie zębów brony' date=' bo 2 rzędy jest takich podgiętych, mają być one z przodu czy z tyłu, bo pasują i tak i tak.
[/quote']
no miałem na myśli jedno ogniwko wyżej lub dwa,ale widzę że już opanowałeś,jak mniemam za dużo czasu Ci to nie zajęło-pozdrawiam
I powinny być z tyłu. Proste z przodu bo nie wciągają bron w ziemię' date=' krzywe z tyłu bo tył ma opory zagłębić się w grunt.
[/quote']
To teoretycznie pasuje bardzo dobrze ale u mnie są zwykłe podgięte i jakbym ich odwrócił to zęby będą wygięciem do tyłu i tak chyba były założone oryginalnie, przejrzałem trochę zdjęć bron w necie i tam znalazłem- podgięte są przodu :huh:
No widzisz a ja mam brony oryginał i z przodu są proste, cieńsze, krótsze i proste jeden rząd, drugi i trzeci trochę dłuższe wygięte a dwa ostatnie długie i wygięte.
W ogóle nie znam pojęcia jak ustawianie bron. Zawsze idą prosto i równo dosłownie z linijką mierząc. Przód robi tylko górę, wpada to w dziury. Środek już wchodzi głębiej a tył z racji tego że ma tendencje do wychodzenia na górę musi być agresywnie podgięty. To konstrukcja brony ciężkiej z przed 25 lat. Sprawdza się bez dodatkowego obciążania. Patrząc na nowe brony to wala na łatwiznę i w większości zęby są takie same bez względu na podział ciężka lekka.
