Witam, sluchajcie mam taki problem moja pradnica laduje za malym pradem... Zostaly wymienione szczotki na nowe, wirnik rowniez nowy i nic to nie pomoglo... Co moze byc dalsza przyczyna? Mozliwe jest to ze jest gdzies zwarcie i zabiera to napiecie? Ale wyjscie z samej pradnicy to raptem gora 5volt a na wysokich obrotach spada do 0 volt... Co to moze byc?
corm_x pamiętaj że na wyjściu z prądnicy masz prąd przemienny dopiero od regulatora masz prąd stały. Jeżeli mówisz że wirnik i szczotki są
nowe a pasek napięty prawidłowo i nie slizga to zostaje rzadka rzecz ale magnesy stojana uległy osłabieniu.
Ja raczej obstawiłbym jednak jakąś wadę wirnika i zwarcie w zwojach tego nowego.
Tylko raczej nic nie przestawiaj. Wymontuj prądnicę i zwieź jakiemuś elektrykowi. Niech pomierzy oporność zwojów na wirniku i bedziesz wiedział. Za taką usługę powinien Cię maks 50 PLN skasować.
naprawa może byc bezskuteczna,za 50-100 zł to jakiś alternator lepiej kupić ze szrotu,a jak nie to sztuka nówka 400zł i Cię przeżyje ,kto dziś prądnice naprawia-pozdrawiam
Jest w tym racji sporo ale mowa była o naprawie. O ile dobrze pamiętam to do 60-tki alternator z regulatorem na allegro to nie całe 400PLN.
A z używanym ostrożnie chyba że kupując u gościa zaklepiemy sobie możliwość gwarancji rozruchowej.
Kolega wywalił już trochę kasy na nowe cześci więc może mieć opory przed zakupem alternatora. Pamiętam dziadka jak długo nie mógł się przekonać do takie rewolucji w traktorze jak alternator. Zwłaszcza że była to moja pierwsza samodzielna przeróbka fabrycznej maszyny a mechanikę dopiero poznawałem.
prądnica w c 360 wytwarza prąd stały a nie jak kolega wyżej pisze że przemienny i regulator napięcia nie spełnia roli prostownika , magnesy w tej pądnicy nie osłabły bo ich tam po prostu nie ma
Czyli jak myslicie moze to byc wina magnesow w pradnicy? Niedawno bylem z ta pradnica u elektryka i podal mi dwa warianty naprawy, tanszy i drozszy. Na poczatek wybralem ten tanszy wiadomo... Wymienil szczotki, wyczyscil wirnik i mialo byc dobrze, ale nie pomoglo... Tym drozszym wariantem miala byc wymiana wirnika, ktora nic nie dala oprocz wydanych 170zl. I albo zostaja jeszcze te magnesy jakos sprawdzic, albo drugi wirnik. Bo pradnica w tym momencie na wysokich obrotach nie laduje
prądnica w c 360 wytwarza prąd stały a nie jak kolega wyżej pisze że przemienny i regulator napięcia nie spełnia roli prostownika ' date=' magnesy w tej pądnicy nie osłabły bo ich tam po prostu nie ma
[/quote']
kolego pokaż mi prądnice która wytwarza prąd stały. A w normalnej prądnicy (ursus 330/360)nie ma mostka prostowniczego który znajduje się regulatorze napięcia.
a na co mostek prostowniczy w prądnicy jak ona wytwarza prąd stały ,alternator wytwarza prąd przemienny i dlatego potrzebuje mostka prostowniczego ,na pytanie kolegi cron odpowiadam akumulatory bardziej niszczy prądnica , alternator nie niszczy jeśli alternator naładuje akumulator to ogranicza ładowanie i nie przeładowuje akumulatora , jeśli będziesz zakładał alternator napisz jaki to jest ciągnik (ważne) a przy zakupie alternatora zwróć uwagę by miał wbudowany regulator napięcia
Kolego już ci pokarzę prądnice która wytwarza prąd stały
google.pl/search?q=c-360+pr%C4%85dnica&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZdP1U-CJFYuP4gSe34G4Bg&ved=0CB4QsAQ&biw=1680&bih=935
Każda z nich.
I trochę teorii z najpopularniejszego źródła
pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica
Więc przestańcie pisać o mostku prostowniczym i magnesach stałych w prądnicy 60-ki.
Panowie problem z ladowaniem rozwiazany, okazalo sie ze to byla wina redulatora napiecia. Calkowicie odmowil wspolpracy, zalozony nowy i pojawilo sie ladowanie
Ale w przyszlosci trzeba pomyslec o alternatorze
