Witam! Jaki ciagnik polecacie?
Głównie bedzie pracował z Turem więc musi mieć rewers i być zwrotny.
Moc około 80km tak żeby radził sobie bez problemu z przysłowioowym pługiem 4 skibowym. Interesuja mnie głównie zachodnie maszyny
Podobają mi sie fergusony 3060 ale są różne opinie na temat skrzyń biegów, więc moje pytanie czy ktoś poleci jakąś inną marke?
mam MTZ 82 z turem ale chce go sprzedać, dołożyć i kupić ciągnik z turem do 55 tys. Nie interesuja mnie żadne zetory, ursusy itp.
Witam. Polecam ci ciągnik Massey ferguson serii 3060 lub 3070 ale jak mówisz ze tak do 55 tys to polecam ci rowniez serie 6130 lub 6140 u mnie maja te ciągniki i sa bardzo zadowolenie a maja co robić te ciągniki i nie maja awarii. Pozdrawiam
Zerowy komfort przy dłuższej pracy i nie chce słuchać, że jest dobrze bo najwyraźniej nie masz porównania. Ja bym się zastanowił nad Valtra 6200 Mezzo.
Bez rewersu nie chce. Wujek ma zetora 7745 z turem i moim zdaniem ten ciągnik nie daje sie do tura gdyż ''rzuca'' go na wszystkie strony. Moim zdaniem jest za wąski. Ja mam Mtz i o wiele sie lepiej nim robi tylko te jego biegu wkurzają. A poza tym szukam ciągnika zachodniego. Zadnych ursusów i zetorów.
Ursusa i zetora to sobie odpuść na dzień dobry i w ogóle każdy jeden ciągnik bez rewersu... Szukaj czegoś z zachodu... Podobno Same, DF i Lamborghini mają bardzo dobry skręt a co za tym idzie są dobre do ładowacza... Ogólnie szukaj czegoś zachodniego z rewersem i nie ważne jakiej marki ale liczy się stan.... A przede wszystkim szukaj ciągnika bez ładowacza a ładowacz później dokup... Będzie mniej wyeksploatowany...
bardzo ciekawe opinia Rolnik7343...
Jestem ciekaw czy to twoje zdanie czy kogoś tam co się skrzynia kiedys posypała bo zalał hipolu do skrzyni jak do zetora i sie posypało...
Jeździłem troche same, w okolicy jest ich różnej maści kilkanaście sztuk i akurat skrzynie biegów (nawet te automatyczne) to pancerne sa, nic się nie dzieje, czy to same Laser, Explorer, Silver czy tez Rubin. Wszystkie te modele są w promieniu 2 km ode mnie u moich znajomych i jak wspomniałem skrzynia to najmocniejszy element w tym ciągniku chyba:p
renie trzymają cenę, a nawet od kilku lat nieznacznie ona rośnie, wystarczający argument :)
powiem tak, mało kto bedzie narzekał na renault na MWM-ie jesli kupi zadbany egzemplarz i potrafi jeżdzić takim ciągnikiem, każdy Ci powie że spalanie niskie, duży udźwig i dość komfortowy jak na swój rocznik
polecam szukac w kabinie wysokiej, czyli TX, chyba że będziesz pracował w budynkach, wtedy tylko RS
jeśli może byc kilka lat starszy popatrz jeszcze na 95.14
komfort pracy dość dobry jak na te lata, grzanie i nawiew, czasem nawet klima, co prawda są dośc wysokie i troche trzesie po dołach, ale coś za coś
skrzynia synchronizowana oczywiście, nowsze modele powinny mieć mniejszy promień skrętu, w .14 jednak jest dośćsuży i trzeba sie nakręcić, szczególnie 6cyl.
praca to sama przyjemność, między innymi dzięki rewersowi
Zobacz jeszcze Ceresa 85 lub 95, myślę że to będzie najlepszy wybór w tych pieniądzach
Jeździłem troche same' date=' w okolicy jest ich różnej maści kilkanaście sztuk i akurat skrzynie biegów (nawet te automatyczne) to pancerne sa, nic się nie dzieje, czy to same Laser, Explorer, Silver czy tez Rubin. Wszystkie te modele są w promieniu 2 km ode mnie u moich znajomych i jak wspomniałem skrzynia to najmocniejszy element w tym ciągniku chyba:p
[/quote']
Znajomy kupił nowego same i pojechał na pole siac i pole jak pole mia ł troche błoto to zaczoł mu sie kopac i próbował wyjechac i prubował do przodu do tyłu itd i sie sprzynia posypała
to trzeba bylo sie go spytac jak wpinał biegi, a skoro sie zakopal to pewnie przód tyl ze zgrzytem...
