Witam. przybyłem na forum z pytanie, czy kupić mf 255 czy remontować "ciapka". posiadam 20ha głównym ciągnikiem jest 3p a 330 był "pomocnikiem" no i tak sie zdarzyło że zaczął się psuć, psuć no i teraz już jest problem aby go odpalić, według moich obliczeń trzeba w niego władować 5 tys złotych, jak nie więcej, no i teraz nie wiem czy sprzedać 30tkę i kupić mf, czy może wyremontować ciągnik. dodam że przyjeżdża do mnie bratanek w wolnym czasie i zawsze mi pomaga jeździliśmy w dwa, a teraz nie mamy jak, no i takze 3p sobie nie radzi, np łąki mamy oddalone o 7km, tak jeździłem sam, a że bratanek w tym roku zdaje prawo jazdy to moglibyśmy w 2 jeździć. proszę o odp, z góry dziękuje. pozdrawiam
A to co się dzieje z c330 że nie pali ?
Jakbym był na Twoim miejscu to wpakowałbym te 5tyś w remont c330 - jak wyremontujesz będziesz wiedział co masz a jak kupisz drugi ciągnik to możesz dokładać do niego cały czas.
Za 5 tyś to można c330 zrobić konkretnie, no chyba że chcesz nową kabine i opony to musisz troche dołożyć :)
Witam
Nie wiem co chcesz remontować w C330, ale;
- silnik po kapitalnym remoncie (na wymianę) koszt ok. 3 tyś
- remont skrzyni biegów 650 zł (tyle zapłaciłem za wymianę wszystkich łożysk i kilku trybów)
- tarcze sprzęgłowe ok 100 zł
- pompa podnośnika ok. 150 - 200 zł.
Jeżeli opony masz jeszcze w miarę dobre , to taniej i pewniej wyjdzie Ci remont niż zakup innego.
Ktoś kiedyś mi powiedział mi;
- Nikt nie remontuje sprzętu aby go później sprzedać.
Ja akurat silnika nie naprawiałem. Natomiast przeglądałem różne oferty firm które oferują silniki po kapitalnym remoncie (na wymianę za stary) w cenie ok, 3- 3,5 tyś. Zresztą czasami można kupić (z AMW) agregat prądotwórczy , który jest napędzany silnikiem od c330 , praktycznie bez przebiegu.
Oczywiście można samemu pobawić się w remont (kwestia jakie kto ma zdolności i możliwości) i wtedy remont wyjdzie zdecydowanie taniej , no chyba że wał i stopy są wybite to wtedy robią się schody.
uwierzcie mi że że w sam silnik wpakuje z 2.5 do 3 tys, + skrzynia, wałek, opony, itp itd, no tak lepiej zainwestować i wiedzieć czym się jeździ, ale patrząc z drugiej strony gospodarstwo będzie się rozwijać, i jakiś mocniejszy ciągnik od tego 330 by się przydał
uwierzcie mi że że w sam silnik wpakuje z 2.5 do 3 tys' date=' + skrzynia, wałek, opony, itp itd, no tak lepiej zainwestować i wiedzieć czym się jeździ, ale patrząc z drugiej strony gospodarstwo będzie się rozwijać, i jakiś mocniejszy ciągnik od tego 330 by się przydał
[/quote']
a więc uważam że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie jeśli masz w planach rozwój. Tylko nie sztuką jest sprzedać, sztuka kupić ale żeby nie było takie samo lub gorsze. Jak napisał Majk44 nikt nie sprzedaje wyszykowanego tylko raczej "wypicowanego"
