witam,mam lekki dylemat nad kupnem ciągnika,kupić c330 czy c355?mam 4 hektarki czwartej klasy ziemi,budżet na ciągnik to 12000,ale ciągnik ten będzie pracował również u wujka będzie chodził z prasą kostkującą forshit talerzówka i kosiarka rotacyjna.pytanie czy ciapek podoła takim maszynom.w sobote jade oglądać c330 za 11000 i c355 za 11500,obydwa zarejestrowane i na zdjęciach ładnie wyglądają:)prosze doradzcie na co zwrócić uwagę przy tych oględzinach?
Ja bym postawił na c355 spali więcej ale i więcej zrobi zwłaszcza w talerzowce,rotacyjnej, no i plugi 3 ki pociągnie a cena myślę dobra wiec złom nie będzie.
Przy zakupie patrz jam odpala jeśli masz miernik ciśnienia oleju to weź i sprawdź ile trzyma ciśnienia, stan opon bi komplet na tyl to juz dwa koła będą kosztować, i ogólny stan techniczny luzy w przodzie itp.
Racja do ciężkich prac c-330 by się tylko męczył i np. orki nie zrobisz tak jak należy bo nie puścisz pługa tak głęboko jak potrzeba, lepiej mieć zawsze trochę mocy w zapasie,
Cenowo ciągnik jest bardzo atrakcyjnie jeżeli jest w dobrym stanie tak jak mówisz.
A nie lepiej coś takiego?
http://olx.pl/oferta/landini-6500-jak-massey-ferguson-CID757-ID7hbjB.html#5bbe5d1c62
Ja c-355 czy 360 to za darmo bym nie chciał. Znajomy dopiero co kupił C-355 i dał 4500zł i ciągnik naprawdę niezły ale C-360 za dużo pali i ta cholendarna zależna pompa hydrauliki i toporność a o komforcie to nawet nie ma co mówić ... Czy nawet ciut dołożyć i kupić coś takiego jeżeli zachodu się boisz:
http://olx.pl/oferta/pilnie-zetor-6011-okazja-CID757-ID5G7HZ.html#48ae008a42;promoted
czy coś z starszych a lepszych od C-360
http://olx.pl/oferta/zetor-4911-nie-ursus-case-deutz-CID757-ID5nVP3.html#f5f51b852b
http://olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-zetor-5718-55-km-CID757-ID4J5Zf.html#f5f51b852b
Jeśli chodzi o cenę tych ciągników to zapewne są to klamoty. Myślę, że każdy wie, że co mocniejsze to lepsze i nie trzeba się pytać. W tej cenie mopek jest chyba w lepszym stanie i dlatego masz trudny wybor.
zdecydowanie 355 za tą kwotę , więcej spali ,ale lepszy uciąg szybsza robota, lżejsze kierowanie itd co do kupna stan opon bo koszt nie mały ,silnik jak pali , wkręca się na obroty czy nie kopci czy równo pracuje w całym zakresie obrotów no i ciśnienie dobrze jest sprawdzić ( czujnikiem nie kontrolka)luzy na kołach stan zaczepów skrzynia czy biegi nie wyskakują i czy nie stuka sprzęgło jak ciągnie i ogólny stan, podpiąc maszynę cięższą czy nie opuszcza podnośnik itd
witam,od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem c-355,przynajmniej narazie,po przeczytaniu waszych postów i po dyskusji z tatą byłym
traktorzystą z skr-u padło na c-355,ciągnik z 75 roku, luzów w przodzie nie ma, kierownica chodzi tak jak u wujka w ciapku,czyli moim zdaniem dobrze, wyć wyje jak 60-tka ale nie jest żle,przecieków jak na razie nie zauważyłem,zalany płynem,kabina czechosłowacka z 90 roku,elektryka sprawna,podnosi pług trzy skibowy bez problemu,ciśnienia nie sprawdzałem ale jak dodam gazu to rwie do przodu, wujka ciapek czy mf 255 tak nie reaguje więc chyba moc ma,hamulce b.dobre,przyjechałem nim na kołach 30 km,radia nie będę mu wstawiał ale jechało się całkiem nieżle.
Dziękuje wam za wasze sugestie były pomocne,a zachodu trochę się boje ,pracowałem w Holandi u rolników i wiem jak traktują ciągniki,w moim przypadku lepszym wyborem jest c-355
