mateuszzetor Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 mam takie pytanie co zrobić bo mi wspomaganie cieżko chodzi na wolnych obrotach reszta jest idealnie tylko te wspomaganie nie wiem co zrobić Quote
massay1 Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 W tym zetorze jest kiepska pompa. Na wolnych obrotach ma mały wydatek i kierownica może nie tyle idzie ciężko co wolno.Chyba że faktycznie kończy się pompa. Quote
mateuszzetor Posted October 21, 2014 Author Posted October 21, 2014 a idzie założyć lepszą pompę Quote
massay1 Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Nie mam bladego pojęcia. Masz orbitrol rozumiem? Quote
mateuszzetor Posted October 21, 2014 Author Posted October 21, 2014 bo ja pracuje w lesie i na wstecznym biegu na wolnych obrotach cieżko sie cofa i na dodatek szybciej cofa niz porzednik 5245tak mam orbitrola szło by podłonczyć pod pomeo od podnosnikaale kolega ma takiego samego tylko 2 lata starszy i mu wspomaganie smiga idealne Quote
Luke16 Posted October 22, 2014 Posted October 22, 2014 Wymień uszczelniacze na pompie przy silniku i zobaczysz że pomoże u mnie w C-362 (też wspomaganie na orbitrolu) prawie wcale nie szło skręcać po zmianie 2ch głupich uszczelniaczy kręci się jednym palcem... Quote
massay1 Posted October 22, 2014 Posted October 22, 2014 No właśnie. Sprawdź pompę. Pod hydraulikę nie podłączaj bo na tym gnoju ze skrzyni orbitrol długo nie pociągnie. Quote
mateuszzetor Posted October 22, 2014 Author Posted October 22, 2014 aha bo zauważyłem ze podnosi się poziom oleju w silniku minimalnie a nie dolewam wcale i jest rzadki niż przedtem i dzięki wam za pomoc na pewno sprawdzę czy to jest wina uszczelki Quote
massay1 Posted October 22, 2014 Posted October 22, 2014 Jeśli ubywa zbiorniku z olejem wspomagania to pompa, jeśli nie ubywa a olej w silniku śmierdzi ropą to prawdopodobnie paliwo czyli pompa wtryskowa sekcje lub zasilająca. Quote
mateuszzetor Posted October 22, 2014 Author Posted October 22, 2014 tak a jeszcze pytanie czy są dostepne jakieś uszczelki do pompy do spomagania zetor Quote
