Elo jest sprawa potrzebuje jakiegoś doradcy żeby ciągnik uruchomić bo coś w kablach jest po*****e i jest zwarcie przy bendiksie jak dostawie śrubokręta to iskry lecą.
dokladnie do nic sie nie dzieje jak odpalam bo silnik nie obróci
może masz racje coś z bendiksem bo tam się rusza śruba z prądem a podobno nie ma prawa drgnąć
a iskry lecą bo dotknąłem śrubokrętem kabel
Może lecą bo zwarcie robisz. Jak ta śruba się rusza to raczej trzeba bendiks wymienić. Spróbuj może docisnąć tę śrubę a niech ktoś odpala.
śróbe dociskałem i próbowałem odpalić i nic nie ruszy
a jakąś godzine później robiło zwarcie na akumulator i gotowało wodę w akumulatorze
  • 1 month later...
mechanik był i stwierdził że rozrusznik siadł i rozładowuje akumulator
dziś był rozrusznik u mechanika do naprawy okazuje się że
rozrusznik jest sprawny
rada fachowca od rozrusznika sprawdzić kable zasilające
