czarny3335 Posted October 31, 2014 Report Posted October 31, 2014 Witam . czy da się założyć przedni napęd do zetora 7011 84 rok jeśli tak to czy nie trzeba przerabiać skrzyni biegów. Quote
mateuszzetor Posted November 1, 2014 Report Posted November 1, 2014 da się zamontować tylko będzie spory koszt a skrzyni nie trzeba przerabiać tylko dokupić http://allegro.pl/skrzynia-przedniego-napedu-kpl-c-360-zetor-i4688350015.html do tego montujesz wałek z przedniego napędu a nie wiem czy warto bo lepiej sprzedać i kupić z napędem bo będziesz musiał 10tys dać czy nie więcej za sam napęd Quote
czarny3335 Posted November 1, 2014 Author Report Posted November 1, 2014 A nie wiesz jak powinna wyglądać skrzynia od spodu tam gdzie montuje się tą przystawkę. Może ma ktoś zdjęcie tego. Quote
massay1 Posted November 1, 2014 Report Posted November 1, 2014 Dokładnie tak jak każdego innego zetora małej serii. Po prostu w cięgniku bez napędu jest pokrywka a z napędem przystawka. To te same skrzynie. https://www.google.pl/search?q=zetor+skrzynia+bieg%C3%B3w&espv=2&biw=1680&bih=935&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ge1UVPyYGcrgava6gLAL&ved=0CB8QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=s1OruvERbNOEKM%253A%3BPg4e2zCHRLJV4M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg27.olx.pl%252Fimages_tablicapl%252F65822579_3_644x461_skrzynia-biegow-zetor-pozostale-maszyny-rolnicze.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Folx.pl%252Foferta%252Fskrzynia-biegow-zetor-CID757-ID26Wy1.html%3B615%3B461 Quote
grzesiek12031980 Posted November 1, 2014 Report Posted November 1, 2014 Ja przymierzam sie do przerobki 7211 Quote
czarny3335 Posted November 1, 2014 Author Report Posted November 1, 2014 Chodzi mi jak wyglądają koła zębate w skrzyni biegów o które zazębia się przystawka napędu . Quote
grzesiek12031980 Posted November 1, 2014 Report Posted November 1, 2014 Wez katalog od 7245 i tam wszystko jest opisane. Quote
mateuszzetor Posted November 1, 2014 Report Posted November 1, 2014 a nie watro kupić z napędem zetora 7245 taniejcie to wyjdzie Quote
grzesiek12031980 Posted November 2, 2014 Report Posted November 2, 2014 Taniej moze ale skad wiesz na co trafisz a tak masz sprawdzony ciagnik. Quote
mateuszzetor Posted November 2, 2014 Report Posted November 2, 2014 no tak zależy ile taniej wyjdzie cie ta przeróbka i czy ci się opłaca szukać czy nie a jaki most chcesz założyć te starsze czy te nowsze bo są 3 rodzaje Quote
czarny3335 Posted November 7, 2014 Author Report Posted November 7, 2014 a czy ktoś ma zdjęcie tego koła które zazębia się z kołem od przystawki bo tak to bym wiedział na czym stoję . Quote
Mikruss Posted November 7, 2014 Report Posted November 7, 2014 wlasnie nie kazdy zetor ma to kolo w skrzyni i czasami trzeba grzebac skrzynie Quote
czarny3335 Posted November 8, 2014 Author Report Posted November 8, 2014 A czy wiesz jak to koło wygląda i co trzeba wymienić Quote
