Misiek1994 Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 Witam Panowie, od jakiegoś czasu coś się stało w mojej 30-stce. A mianowicie nie wiem dlaczego, nie mam postojówek z przodu oraz lewego kierunkowskazu (tzn. jest świeci ale tylko w tylnej lampie, problem że nie mruga). W kierunku na błotniku wszystko ok styka i wgl. Co do postojówek jak włączam to mi przypala za każdym razem pierwszy bezpiecznik w skrzynce. Panowie pomóżcie bo ręce opadają Quote
kubusjettaII Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 zwarcie kolego... przewody do bezpieczników wszystkie podpięte? może jakiś się wypiął i robi zwarcie? Misiek1994 1 Quote
przemek2092 Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 Leć od bezpieczników w stronę lamp i szukaj przebicia, najczęsciej jest też tak że gubi masę ale wtedy by bezpiecznik nie wywalał, ja u mnie masę mam puszczoną w kablu i mam spokój a też często światła gineły, ale w twoim przypadku również stawiam na zwarcie Misiek1994 1 Quote
Misiek1994 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 Dobra, dzisiaj poszukam i dam znać czy kable w porządku czy jednak padnięte są w którymś miejscu Quote
Misiek1994 Posted November 6, 2014 Author Posted November 6, 2014 Więc tak, kierunkowskaz zrobiłem, był źl podłączony przerywacz, wgl masakra jest z kablami. Ale po podłączeniu kierunków według schematu z drobnym zmienieniem (masę od bocznego pociągnąłem do masy tylnego). Ale problem z postojówkami został. Ciągle pali mi bezpiecznik numer 1, chociaż kabel idzie do postojówek i jest przejście do innego bezpiecznika. ;/ gdzie może być wina? ;/ Dodam że mam zamiast prądnicy alternator, może to robi jakąś różnice? Quote
grzepaku1 Posted November 7, 2014 Posted November 7, 2014 odłącz przewody w lampach od postojówek i zobacz czy się pali bezpiecznik ,jeśli się nadal pali to wina kabla na odcinku od postojówki do bezpiecznika lub za długa śruba na kostce z lewej strony maski od wewnątrz i dotyka do masy a jeśli bezpiecznik się nie pali po zdjęciu przewodów z żarówek to masz zwarcie w oprawce żarówki Misiek1994 1 Quote
Misiek1994 Posted November 7, 2014 Author Posted November 7, 2014 Dzięki wszystkim za pomoc Znalazłem usterkę, nie wiem czy byłem ślepy czy co, ale kabel + od postojówki w prawej lampie mi się zgrzał czemuś z kablem od masy i dlatego paliło, teraz postojówki elegancja. Został mi tylko STOP, ale to wymienię czujnik stopu i będzie działać, bo gdy dotknę do siebie kable od stopu to działają światła Quote
simson54 Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 mi też kierunki nie działały w ciapku a przyczyna była banalna kabel sterujący przełącznikiem kierunkowskazów był odpięty podpiąlem i śmiga wszystko Misiek1994 1 Quote
przemek2092 Posted November 11, 2014 Posted November 11, 2014 Ja trzy lata temu założyłem nową instalacje do ciapka i właśnie zrobiłem masę w kablach tak jak mówi przemo do dzisiaj mam wszystko elegancko i podstawą jest garaż Misiek1994 1 Quote
Misiek1994 Posted November 13, 2014 Author Posted November 13, 2014 przemek u mnie z garażowaniem problem bo nie mam gdzie, jedynie na zimę pakuję "czydziestkę" do stodoły Quote
simson54 Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 ja mam swoją cały czas w stodole i też nie mam gdzie jej trzymać a lepiej żeby tam stała niż na dworze jak deszcz pada czy śnieg Misiek1994 1 Quote
przemek2092 Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 dach jak dachale zawsze już suszej jeśli ktoś dba to nawet głupia plandeka a pomoże a takie trzymanie pod chmurką właśnie na instalacji odbija sie bardzo Misiek1994 1 Quote
