damianus87 Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Witam, posiadam plug lemken opal, na jeden waż. Wszytsko gralo do wczoraj. Otóż odpiąłem plug ale nie odlaczylem węża. Wiec chciałem odpiąć go, lecz Bylo w nim jeszcze ciśnienie, drgnalem dzwignia hydrauliki i w tym momencie obrocilo mi cala wieżyczkę od pluga. Mechanicznie go odwrocilem do "góry nogami" turem by go podpiąć do ciagnika i po podpieciu przewodu by normalnie go odwrócić nie działa...... Jaka może byc przyczyna?
Rolnik7343 Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Moze z siłownika olej zszedł jak obracałes boze cisnienie było i olej wypchneło
kubusjettaII Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 to co pisze rolnik 7343 ma niejako sens, może tłok zapowietrzony i nie chce przepchnąć...
damianus87 Posted November 14, 2014 Author Posted November 14, 2014 Próbowałem odpowietrzyć, według mnie to nie wina powietrza. Jest tam w środku silownika jakiś zaworek który mogl sie zaciąć i nie puszczać oleju na tlok?
mateuszzetor Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 ma racje bo on musi otworzyć żeby się obrócił bo jak jeden się zamyka to drugi się otwiera bo w dwu wężowym pługu jest inaczej i ci się nie zatnie
Rolnik7343 Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 A próbowałes go podczepic pod ciagnik w ciagniku wajche olejową wes na czuwanie i spróbuj recznie obrucic i zobacz co sie bedzie działo
mateuszzetor Posted November 16, 2014 Posted November 16, 2014 ma racje bo jak wieża się zablokowała na pozycji do transportu to musisz ręcznie obrócić
damianus87 Posted November 17, 2014 Author Posted November 17, 2014 Tak problem rozwiązany. Ale nie obyło sie bez całego dnia roboty przy nim i rozebrania tłoka. Ale najważniejsze ze juz zrobione i moge dalej orac.
kubusjettaII Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 a pochwalisz się kolegom i koleżankom co było?
damianus87 Posted November 17, 2014 Author Posted November 17, 2014 kulka przyblokowala przejscie oleju, zblokowala sie. tłok po rozebraniu i przeczyszczeniu (sporo brudu sie nazbierało w srodku) zaczał działać w koncu jak powinien. bo uzytkuje ten plug 3 rok i sadzilem ze on powinien tak powoli obracac, ale widzac porownanie jak obraca teraz to jest znacząca różnica.
