sama z siebie żadna nie będzie pasować,trzeba po prostu dopasować,widziałem wiele zaadoptowanych blaszanych starego typu od 40-ki
no ale od 30-ki z błotnikami też dopasujesz wszystko jest kwestią wyobraźni i umiejętności-pozdrawiam
moim zdaniem świetne kabiny robi Naglak z Koźmina WLKP.
Mi się wydaje ze niczym każda kabina z 30 powinna pasować na skrzyni są te same mocowania i obudowy zwolnic powinny być takie same więc nie powinno być problemu z montażem a kabinke to taka w miarę szczelna wybierz bo jak kupować to coś dobrego;-) w sumie jest wiele ofert w necie.
c325 c328 c330 c330m i c335 różniąsię szczegółami jednym z tych szczegółów jest długość sam się o tym przekonałem przepinająć glebogryzarke z c28 do c30. poprostu braklo kilku centów. polecam lekture na wikipedii
Rożni sie mocowaniami z przodu, kupiłem dwa lata temu od prywatnego producenta i ten uświadomił mi że jest różnica w mocowaniach z przodu kabiny i pytał czy to 28 czy 30, może z błotnikami jakoś inaczej robią tego nie wiem bo ja miałem swoje błotniki stare ale bynajmniej w takiej sytuacji różnica była, pozdrawiam ;)
  'przemek2092 said:
Rożni sie mocowaniami z przodu' date=' kupiłem dwa lata temu od prywatnego producenta i ten uświadomił mi że jest różnica w mocowaniach z przodu kabiny i pytał czy to 28 czy 30, może z błotnikami jakoś inaczej robią tego nie wiem bo ja miałem swoje błotniki stare ale bynajmniej w takiej sytuacji różnica była, pozdrawiam ;)
[/quote']
Czyli trzeba na to zwrocic uwage
Różnica jest w przednim mocowaniu kabiny ale dokładnie ci nie powiem bo 30 nie mam, producent kabiny doskonale będzie wiedział jaka jest różnica więc zapytaj jego jeśli chcesz koniecznie wiedzieć ;) nie martw sie bo oni wiedzą jaką kabinę do jakiego ciągnika zrobić ;)
W ubiegłą zimę wykonałem renowację swojej c 330 i w związku z tym zakupiłem nową kabinę (z Koźmina) , maskę i błotniki. Dla mnie nowe kabiny to porażka. Przede wszystkim są niepraktyczne a sposób wykonania , spasowania i jakość materiałów to jakiś dramat że nie wspomnę o malowaniu. Gdybym wiedział to bym wyremontował starą.
może i nie, jesli jest do pomocy, a nie jako główny
zmiana błotników w 330 to zbrodnia, wiekszość jeszcze jeżdzi na pierwszych i w ostateczności wystarczy wstawić kawałek blachy w przerdzewiałe miejsca
