tomecki696969 Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 Tak jak w temacie... ziemie sa klasy 1, 2, 3. Poradzi sobie? Quote
henryk Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 jak da radę unieść to z pewnością uciągnie-pozdrawiam Quote
massay1 Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 To pług do 80-cio konnego ciągnika. Chyba że jakiś stary rabewerk z lekką rama max 3x30 to pojedzie. Quote
tomecki696969 Posted December 21, 2014 Author Posted December 21, 2014 mi chodzi konkretnie o pług agromasz... a ciągnik który ma to ciągnąć to Kubota M6040 Quote
henryk Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 TAWOWE DANE TECHNICZNE: PO3 (3+ ) -LICZBA SKIB 3 szt-WAGA 950kg-MOC 65-90KM-SZEROKOŚĆ ROBOCZA O,96-1,32 m-WYDAJNOŚĆ 0,6-1,1 ha/hto jest ten pług,więc myślę że da radę -PRZEŚWIT POD RAMĄ 80cm-ROZSTAW KORPUSÓW 85cm-W STANDARDZIE LEMIESZE Z DŁUTAMI - MASZYNY TEL.(067) 2 wyświetl numergodz. pon.-pt. 07:00-15:00, sob. 07:00-12:00kania.otomoto.plKupuj z głowąZobacz poradnik kupującego samochódDane kontaktowe*EXPORT-IMPORT HALINA KANIA Kołobrzeska 39, 78-600 wałcz Godziny otwarcia tel.: +48wyświetl numer fax: +48wyświetl numer Napisz do sprzedającego Przejdź do strony z pełną ofertą dealera: http://kania.otomoto.pl/ *Serwis otoMoto nie posiada dodatkowych danych Sprzedającego, poza zawartymi w ogłoszeniu. Quote
massay1 Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 http://www.agro-masz.eu/oferta/plug-obrotowy/3-4-5-skibowyNa stronie agromaszu najlżejsza obrotówka waży 1040 kG zabezpieczenie śruby , resorak 1220 kG.Jeśli ma płasko i lekka ziemia pójdzie ale jeśli górki to ciężko, będzie się męczył okrutnie. To ciężki pług. Quote
zetor825 Posted December 21, 2014 Posted December 21, 2014 ja mam mf255 i ciąga 3skipy obrotowe 40 lemiesz Quote
massay1 Posted December 22, 2014 Posted December 22, 2014 Znowu się zaczyna. Ja czasem czwórkę pociągnę rekami..... po gómnie w stodole. Niech kolega bardziej sprecyzuje warunki jak ukształtowany teren, gliny, piachy, śliny czy co tam jeszcze się trafia w ziemi. Czym ciąga obecnie, jak radzą sobie sąsiedzi. Jak wspomniałem to ciężki pług a moc twojego ciągnika znajduje się w dolnym zapotrzebowaniu tej obrotówki. Jeśli jest ziemia lekka, nie ma górek a orze się płytko da rady. Jeśli górki, ziemia ciężka trzeba patrzyć na górną wartość zapotrzebowania danego urządzenia. Dodam że absolutnie nie można porównywać zapotrzebowania na moc zagona a obrotówki. Quote
Robert ;-) Posted December 22, 2014 Posted December 22, 2014 Massay ale choć humor pojawiają tego typu opowieści Quote
Mikruss Posted December 22, 2014 Posted December 22, 2014 przy takim ciągniku czyli 66 km na 1i 2 klasie ziemi zapomnij o 3-ce obrotowej, żeby aby 2ke dobrze ciągnał, to nie piach do licha.... Quote
tomecki696969 Posted December 22, 2014 Author Posted December 22, 2014 Pola mam górzyste i równe ziemie nie należą do lekkich trafiają się rędziny, gliny. Obecnie oram ciągnikiem ZTS 10245 pługiem 4 skibowym zagonowym tylko chciałbym podrównać sobie pola i dlatego pytam się czy Kubota poradzi sobie w 3jce obrotówce. Sąsiad kupił sobie pług agromasz 3 skibowy obrotowy i chciałbym od niego pożyczyć tylko że tam belka jest na duże gałki a ja w zetorze nie mam haków tylko zwykłe stare ramiona. U sąsiada ten pług ma ciągnąć Polmot 10014H niestety na razie nie próbował nim orać ponieważ ma popsuty uchwyt zabezpieczający gałki i zaspawał na stałe gałke na standardową belkę Quote
landini Posted December 23, 2014 Posted December 23, 2014 Witam posiadam ciągnik 3 cylindrowy turbo 60 km z przednim napędem orze 3 obrotową 3x35 klasa 1,2 a u kolegi przy rzece jeszcze spora górka i też 1,2 klasa daje sobie spoko radę a orka na 27cm nie podorywka ps Bez napędu z przodu raczej nie da rady. Quote
