Witam mam taki problem otóż zamontowałem w mojej 60-ce Tura 2 sekcje i wyszło tak że mam zajęte obydwa wyjścia hydrauliczne. Jedno na zasilanie drugie na powrót oleju do skrzyni. I właśnie czy nie dało by rady podłączyć jakoś 3 wyjście w prosty i tani sposób? Żeby czasem przyczepę wykiprować czy coś, bo teraz ta dźwignia od hydrauliki musi być cały czas w górze żeby puszczała olej na rozdzielacz, no ok a ja bym chciał 3 wyjście jeszcze i żeby je zasilać jak się to dźwignie weźmie w dół, no coś takiego, dało by to radę zrobić???
I aha jeszcze jedno bo to pracy turem ta dźwignia od hydrauliki jak już mówiłem musi być w górze zablokowana, ja ją skręciłem śrubą zwykłą, a podobno w C-360 była jakaś "gałka unieruchamiająca" tą dźwignie (tak pisze instrukcja) to prawda??? Bo mnie to ciekawi u mnie nic takiego nie ma niestety
Powrót daj prosto dom skrzyni biegów jeśli z niej pobierany jest olej i zostanie Ci jedno wyjście wolne' date=' powrót najlepiej dać w miejsce korka wlewu tego obok wybieraka od biegów.
[/quote']
Do korka prosto??? Ale że niby jak???
Trzeba dokupić taka przejściówkę i przykręcić przewód powrotu do tej przejściówki' date=' ja mam tak zrobione i działa poprawnie nawet olej ma lżej wracać.
[/quote']
No dobra w sumie już wiem o co chodzi, tylko że wtedy to ten przewód może trochę wkurzać i zaczepiać się o nogę, nie wiem jak jest u Ciebie. A powiedz mi czy właśnie czy masz przy tej dźwigni tą gałkę unieruchamiającą czy inaczej ją zablokowałeś jak ja?
Ja pierdziele ta 60-ka na pierwszym filmie to jakby dopiero co wyszła z ZM Ursus nie to co mój złomek :(
Ale nawiasem mówiąc to nic mi ten filmik nie wyjaśnił a drugi nie działa xD
Nic ci nie mówi bo nie wiesz na co patrzyć. Możesz zlew oleju podłączyć do plecaka, do korka z prawej strony. Wykorzystujesz wtedy do tura tylko jedno wyjście hydrauliczne.
A co to za przeróbka wkręcić nypla w miejsce np. korka i podłączyć w jego miejsce wąż? A koszt 10 złotych faktycznie straszny.
Samej roboty 10 minut i spokój z babraniem na lata.
