ze09 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Witam kupiłem zetor 5211 z silnikiem od zetora 3011 czy będzie różnica mocy odczuwalna jak mają 5211 skrzynia od 5211 Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Moc silnika to jedno a skrzynia drugie. Jeśli obie mają takie same przełożenia słabszy silnik poczujesz. Jeśli nie to nic nie wykapujesz. Wolniejszy będzie miał większy moment na kołach a szybszy mniejszy. Nie będziesz wiedział czy różnica jest z powodu mocy silnika czy różnicy przełożeń. Quote
ze09 Posted January 1, 2015 Author Posted January 1, 2015 zetor 5211 ma średnice tłoka 102 a 3011 95 to na 3 cylindrach jest ok 1,5cm różnicy to chyba nie wiele silnik powinie dać rady Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Tego w ten sposób nie przeliczysz. Jeździł będzie. Niczym się nie przejmuj. Quote
ze09 Posted January 1, 2015 Author Posted January 1, 2015 nie wiem czy poradzi sobie z tymi kołami z tyłu 16,9x30 jak mOżna obliczyć jego moc Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 3011 ma 33 konie tyle samo co 5211 mimo że 3011 ma mniejszą pojemność. Nie wiem jaki ma moment ale zakładam że niższy. Oryginalnie standardowe koła miał 28 cali więc 30-ki na ten silnik są za duże chyba że to rowerówki lub niski profil ze średnicą zbliżona do 28.. Na pewno będzie zdychał przy górkach, będziesz wcześniej i niżej redukował, pracował na niższym biegu ale tylko z powodu opon i możliwe że z powodu mniejszego momentu. Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Tak sorrki. 33kW. Czyli ogólnie nawet nie ma o czym mówić. 5211 ma silnik 30% mocniejszy. To kolosalna różnica. Quote
ze09 Posted January 1, 2015 Author Posted January 1, 2015 silnik to prawie to samo jak u 5211 czasem przełożenie może dodać mocy Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Przełożenie nie dodaje mocy. Zmienia tylko prędkość i moment przekazywany na koła. Mniejsza prędkość większy moment i odwrotnie. Nie da się w żaden sposób zwiększyć mocy silnika przez skrzynię. Quote
ze09 Posted January 1, 2015 Author Posted January 1, 2015 zetor ma 45km a ursus c360 ma 52 zetor daje rade ursusowi jak to jest Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Co to za określenie zetor daje rady? Silniejszy to silniejszy i tu dyskusji nie ma. Jeśli 60-ka i zetor 5211 będą miały tą samą masę, taki sam stan techniczny to nie ma takiej opcji żeby jak to powiedziałeś zetor dał rady ursusowi. A i tak jest to niemożliwe do porównania ani w polu ani w transporcie bo oba ciągniki posiadają inne przełożenia skrzyni biegów. Gdyby założył silnik zetora do 60-ki i porównał z inną to jak myślisz który by prędzej stanął? Słabszy. Quote
Vademecum Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 Jest cała masa parametrów, nawet same opony mogą poróżnić dwa takie same ciągniki. Przede wszystkim nie mierzy się kiedy stanie tylko kiedy wejdzie w poślizg tak mierzy się siłę uciągu np c330 to klasa 0,6 c360 0,9 c 385 A 1,5 Det 3,0 tony. Gdzie Det ma ten sam silnik co Mtz np. 82 który jest w klasie 1,4 tony. Sposób w jaki się to mierzy to inna i prosta sprawa. Dziś podaje się moc na Wom poprzez hamownię. Quote
massay1 Posted January 1, 2015 Posted January 1, 2015 To już może nawet o to nie chodzi. Mowisz o sile uciągy a tu już znaczenia ma masa, powierzchnia i naciska na grunt. Po prostu śmieszy mnie stwierdzenie że słabszy daje rady mocniejszemu.Nie wspominając o tym że silnik 3-cylindrowy zawsze będzie ustępował cztero nawet tej samej mocy. Quote
majk44 Posted January 2, 2015 Posted January 2, 2015 zetor ma 45km a ursus c360 ma 52 zetor daje rade ursusowi jak to jest C 360 ma 4 cylindry a 5211 ma silnik 3 cylindrowy .Bardziej trafnym porównaniem byłoby porównanie C 360 do 7211 lub c 360 3p i 5211. Quote
Paweł1224 Posted January 16, 2021 Posted January 16, 2021 Co myslicie o zakupie majorka 3011 z silnikiem c 360 Quote
