pablos Posted January 3, 2015 Report Posted January 3, 2015 Witam , jak w temacie problem polega na tym że nawet przy lekkim wciśnięciu hamulca koło z lewej od strony kierowcy , blokuje i nie puszcza dopiero po włączeniu biegu daje się ruszyć , dzieje się to sporadycznie jednak w zimie jest to bardzo niebezpieczneponieważ ciągnik staje w poprzek drogi . Quote
Vademecum Posted January 3, 2015 Report Posted January 3, 2015 Ile ciągnik ma przepracowane godzin ?Przy tego typu hamulcach są wypracowane elementy, zawsze lewy jest mocniejszy i blokuje się pierwszy....Kulka wygniotła gniazdo i zacina się....Jeśli założysz nowe tarcze to jakiś czas będzie to działać, ale najrozsądniej jest założyć wszystko nowe, możesz spróbować troszkę popuścić hamulec na regulacji Quote
pablos Posted January 4, 2015 Author Report Posted January 4, 2015 Ciągnik ma przepracowane 2800 mtg był kupiony nowy . Quote
massay1 Posted January 4, 2015 Report Posted January 4, 2015 Możesz mieć zaolejona tarczę wtedy też łapie, kiepskie tarcze hamulcowe, wyrobione gniazda kulek. Najlepiej rozebrać, tarcze jeśli są dobre przejechać papierem wyczyścić gniazda kulej i złożyć z powrotem.U siebie robiłem hamulce w piątek wymieniałem tarcze. teraz hamulce chodzą super. Quote
Vademecum Posted January 4, 2015 Report Posted January 4, 2015 Kolego 2800 motogodzin to dużo na białoruska i cza to rozebrać, jeśli masz wygniecione elementy od kulek to wymień je i kulki. Nic nie kombinuj bo to nie przejdzie. Quote
massay1 Posted January 5, 2015 Report Posted January 5, 2015 Dokładnie. Bez rozbierania nic nie zrobisz. Rozbierz, oceń stan i napisz jak to wygląda. Quote
