Witam , jak w temacie problem polega na tym że nawet przy lekkim
wciśnięciu hamulca koło z lewej od strony kierowcy , blokuje
i nie puszcza dopiero po włączeniu biegu daje się ruszyć , dzieje
się to sporadycznie jednak w zimie jest to bardzo niebezpieczne
ponieważ ciągnik staje w poprzek drogi .
Ile ciągnik ma przepracowane godzin ?
Przy tego typu hamulcach są wypracowane elementy, zawsze lewy jest mocniejszy i blokuje się pierwszy....
Kulka wygniotła gniazdo i zacina się....
Jeśli założysz nowe tarcze to jakiś czas będzie to działać, ale najrozsądniej jest założyć wszystko nowe, możesz spróbować troszkę popuścić hamulec na regulacji
Możesz mieć zaolejona tarczę wtedy też łapie, kiepskie tarcze hamulcowe, wyrobione gniazda kulek.
Najlepiej rozebrać, tarcze jeśli są dobre przejechać papierem wyczyścić gniazda kulej i złożyć z powrotem.
U siebie robiłem hamulce w piątek wymieniałem tarcze. teraz hamulce chodzą super.
