zdejm pokrywę skrzyni biegów i będzie widać dlaczego przesuwka od 4 i 5 biegu nie chce nasunąć się na wałek sprzęgłowy 1 stopnia być może masz uszkodzone łożysko igiełkowe pod tą przesuwką w wałku sprzęgłowym 1 stopnia lub pokruszone łożysko igiełkowe dostało się pod przesówkę
odwrotnie założona tarcza nie powinna nic uszkodzić ale mogło mieć na to wpływ że biegi nie wchodzą ,np.były nadmierne luzy na łożyskach na wałkach sprzęgłowych i podczas rozjeżdżania ciągnika wysuneła się igiełka
to zdejm pokrywę od skrzyni i zobacz ,jest możliwość ze i coś z wodzikiem od 4 i 5 nie tak ale trzeba się wziąść za robotę a po zdjęciu pokrywy będzie wszystko jasne,a te bezpieczniki wykręciłeś od tego biegu co ci kolega wyżej pisał?
