mateuszzetor Posted January 12, 2015 Report Posted January 12, 2015 Mam takie pytanie jak mam pompe 40 lit to czy się coś będzie działo jak dam rozdzielacz 80 lit czy będzie wolniej chodzić albo będzie blokować drugi rozdzielacz o przepływie 40 lit ? Quote
massay1 Posted January 12, 2015 Report Posted January 12, 2015 No nic się nie będzie działo. Jeżeli pompa miała by 80 l/min a rozdzielacz 40l/min może szybciej i bardziej rozgrzewać olej, mogą ulegać szybszemu zużyciu gumowe uszczelnienia. Na prędkość działania siłownika nie ma to wpływu. To tylko różnica w przekrojach przelotów w rozdzielaczu. Quote
mateuszzetor Posted January 12, 2015 Author Report Posted January 12, 2015 a ja mam główny rozdzielacz 8 sekcyjny do hds i chce do niego z boku przyłożyć elektryczny żebym nie musiał odwracać się aby sterować skrętem wózka tylko chce mieć skręt na dżojstik na błotniku dzięki za odpowiedz i czy ktoś wie jak działa mechanizm włączanie dwóch prędkości pompy w zetorze bo mam to do przekręcania między włączaniem wałka a wolnych biegów ale coś chyba jest nie tak bo drugiej prędkości nie idzie włączyć Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 W małej serii zetora jest jako opcja wałek wom 540/1000 i dźwignia jest właśnie pomiędzy dźwignią reduktora, a pompy czy womu. Zmienia obroty wałka wom ale czy pompy tez pojęcia nie mam. Quote
mateuszzetor Posted January 13, 2015 Author Report Posted January 13, 2015 ja w zetorze 5245 mam zmianę obrotów wałka i pompy a w zetorze 5340 jest tylko pokrętło a nic się nie zmienia ani prędkość wałek ani pompa więc może ktoś to już rozbierał i wie o co chodzi Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 A szukałeś w instrukcji obsługi? Quote
mateuszzetor Posted January 13, 2015 Author Report Posted January 13, 2015 zgubiła mi się chyba będę musiał oby dwa zetory rozebrać żeby wiedzieć jak to jest zbudowane Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 He he. Poszukam coś na ten temat jak znajdę chwilkę. Który rok jest 5340? Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/Major_wkladka_PL.pdfTaki? Quote
mateuszzetor Posted January 13, 2015 Author Report Posted January 13, 2015 przeglądam i nie znalazłem tego ale dzięki że znalazłeś instrukcje na pewno się jeszcze przyda Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 No właśnie w tej nie ma. Szukam z opisem kabiny. W tej jakieś głupoty tylko. A gdzie masz pompę hydrauliki? Na talerzu pod tylnym mostem czy przy silniku? Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 Jeśli możesz podaj adres skrzynki mam dla ciebie instrukcję. Quote
mateuszzetor Posted January 13, 2015 Author Report Posted January 13, 2015 wysłałem na priv tu fajnie widac w którym to miejscu jest Quote
massay1 Posted January 13, 2015 Report Posted January 13, 2015 Tur go złamał czy podnośnik?Posłałem. Daj znać czy dotarła. Quote
mateuszzetor Posted January 13, 2015 Author Report Posted January 13, 2015 chyba podnośnik i doszło dzięki dużo lepsza niż tamta Quote
