Biały dym to pewnie niespalone paliwo. Pompiarze często kopia pompy zetorów szczerze mówiąc. Przykręć wtryskiwacze na zewnątrz silnika do pompy na samych przewodach. Sprawdź jak rozpylają. Ogólnie licz się z tym że zetor nie lubi zapalania w zimie szczególnie po grzebaniu w pompie.
Remont robił mechanik głowice też były w remącie po odkręceniu kolektora wydechowego biały dym pojawia się tylko na pierwszej głowicy i chlapie olejem z 1 głowicy na 2 i 3 jest bez dymu
To weź tego mechanika niech robi co spiepszył, bo jak idzie olej to znaczy, że albo pękła głowica, albo uszczelka pod nią albo połamane pierścienie. Jak jest biały dym to wtrysk powinien być dobry. Można zmierzyć jeszcze ciśnienie w tym cylindrze, a w innych przy okazji też. Jak niema ciśnienia to masz kolejny remont.
Jeśli silnik jest po remoncie zdarza się że przez jakiś czas chlapnie olejem. Nie jest to nic dziwnego po ułożeniu się pierścieni przestanie. Sprawdz co to jest. Plaiwo śmierdzi inaczej niż olej i jest inne w dotyku.
Ile silnik ma przejechane po remoncie?
Ale tylko przy odpalaniu. Nie przejmował bym się tym na razie. Silnik nówka, pierścienie nie ułożone. Póki co nie ma optymalnych warunków do spalania paliwa. Jak za 30-50 mth nic nie będzie się poprawiało to pomyśli się dalej.
zamień głowice z 1 na 2 ,jak będzie na 2 tak jak na pierwszej to winna głowica
ostatnio u mnie olej leciał tłumikiem ,jak dałem głowice do regeneracji to jakby ręką odjął
