Witam może ktoś podać przykład prowadzenia agregatu podczas koszenia trawy na zielonkę kosiarką dyskową? , a także podać najlepszy sposób ruchu agregatu podczas bronowania broną zębową ?
I jakie może być prowadzenie agregatu podczas orki pługiem wahadłowym?
Z góry dziękuję bardzo i liczę na pomoc.
Nie bardzo wiem co to jest pług wahadłowy w tym przypadku, gdyż ja odróżniam pług wahadłowy i obracany. Zacznę od rzeczy podstawowej czyli orki. Następne będą w dużej mierze z niej wynikać.
Organizacja pracy wykonania orki zależy od rodzaju orki (siewna, zimowa itd.) ciągników i pługów jakimi dysponuje gospodarstwo, kształtu, nachylenia  i wielkości pola, oporu jednostkowego gleby oraz jego zmienności, ilości resztek roślinnych do przykrycia, wilgotności gleby i innych właściwości takich jak np. występowanie podeszwy płużnej. Musisz też określić czy pług będziesz agregował z inny narzędziem uprawowym (broną, wałem itp.). Teraz przystępujesz do zestawienia agregatu zaczynając od dodatkowego urządzenia poprzez pług (np. wielkość, rodzaj odkładnic, wyposażenie dodatkowe w np. kroje) na ciągniku kończąc.
Z punktu widzenia organizacji pracy orkę dzielimy na zagonową i bezzagonową. Każdą orkę wykonujemy w odwrotnym kierunku jak w roku ubiegłym z wyjątkiem orki na stokach o dużym nachyleniu gdzie każdą orkę wykonujemy pługiem bezzagonowym tak aby pług odwracał skibę pod górę.
Orkę pługiem zagonowy w skład rozpoczynamy od środka pola lub zagonu, a nawroty wykonuje się w prawo. Skiby odkładane są do środka pola lub zagonu. Orkę w rozorywkę rozpoczyna się od prawej granicy zagonu. Na uwrociu dojeżdża się do lewej granicy zagonu i tam wykonuje następny przejazd roboczy pługa . Na środku zagonu powstaje bruzda. Czasami rozorywką zaczyna się z lewej strony pola (nie zagonu!) i po wykonaniu jednego przejazdu dookoła zaczynamy od strony prawej czyli wracamy po tej samej stronie pola. Przy tym pierwszym przejeździe pług ustawia się tak, aby orał tylko ostatnim korpusem i nieco płycej. Jeżeli zabezpieczamy się przed drutowcami które hoduje sąsiad to na normalnej głębokości lub nawet głębiej. Warto też ten przejazd wykonać z większą prędkością niż prędkość orki zalecana dla pługa, co zapobiega zapychaniu się pługa przy drugim przejeździe. Przy granicy pozostaje wtedy bruzda więc perz z między nie pakuje się na nasze pole a i drutowce mają utrudnione zadanie dostania się na nasze pole.
Wyorywanie pierwszych bruzd pługiem zagonowym w skład rozpoczynając orkę można stosować metodę podwójnej bruzdy. Przy pierwszym przejeździe pług ustawia się tak, aby orał płytko  i tylko ostatnim korpusem, a przejazd musi być z dość dużą prędkością. Po nawrocie w lewo wyoruje się  drugą nieco głębszą skibę tuż obok pierwszej. Następne przejazdy pługa wykonuje się w przeciwną stronę do tych dwu pierwszych czyli normalnie w skład. Przed drugim przejazdem należy nieco pogłębić tak aby ostatni korpus orał na pełną głębokość, a przed trzecim ostatecznie wyregulować pług. Można też stosować metodę w skład od pierwszego przejazdu. Pług wtedy ustawiamy tak aby wyorywał płycej jedną skibę, następnie przyorujemy pierwszą bruzdę drugim przejazdem, zwiększamy głębokość tak aby ostatni korpus orał na pełną zakładaną głębokość i wykonujemy dwa przejazdy czy jeden raz dookoła, a przed trzecim okrążeniem ostatecznie regulujemy pług.
Orkę pługiem zagonowy ze względów organizacyjnych wykonuje się albo sposobem jednozagonowym w skład lub rozorywkę lub jeżeli szerokość pola to umożliwia lub wręcz wymusza sposobem dwuzagonowym, jeden zagon w skład a drugi w rozgonkę. Może być też większa liczna zagonów w zależności od szerokości pola i częściowo także od szerokości roboczej pługa. Podczas przedostatniego przejazdu po każdej stronie pola lub zagonu należy tak ustawić pług, aby pierwszy korpus orał na pełną głębokość a  ostatni korpus na  głębokość o połowę mniejszą. Przy ostatnim przejeździe pług ustawia się na pełną głębokość orki. Ta sama zasada przy rozgonce gdy na środku pola pozostaje bruzda.
Pługiem obracalnym lub wychylnym (ten sam korpus do orki w obie strony, obecnie prawie nie spotykany) w sposób czółenkowy. Oczywiście przy granicy na którą się narzuca skibę można zrobić pierwsze przejście tak aby powstała bruzda o której pisałem przy orce pługiem zagonowym. Przedostatni i ostatni przejazd analogicznie jak przy pługu zagonowym.
Podczas zbioru zielonek przejazdy maszyn z bocznym umieszczeniem zespołu tnącego najczęściej stosuje w okółkę, a z przednim można stosować sposób zagonowy. Czasami jest wymóg (np. programy rolno-środowiskowe, aby koszenie zaczynać od środka pola i kosić w kierunku granic.
Przy bronowaniu, ponieważ czasami konieczne są dwa przejazdy do wykonania założonego poziomu agrotechnicznego, lub konieczny jest określony kierunek wykonania bronowania należy to uwzględnić przy organizacji. Należy także wziąć pod uwagę warunki np. że w światłach trudno zauważyć czy w danym miejscu był jeden przejazd czy dwa. W przypadku bronowania orki po pługu zagonowym przejazdy powinny być zgodne z kierunkiem orki zwłaszcza gdy zostały przykryte resztki pożniwne lub obornik. Częstą metodą jest bronowanie krzyżowe skośne. Zaczynamy bronowanie od prawej lub lewej strony pola i jedziemy pod kątem 1/4 pi radiana (45 stopni) w kierunku przeciwległej granicy, a po dojechaniu skręcamy o ½ pi radiana w kierunku przeciwległej granicy i tak do końca pola gdzie zawracamy. Po zabronowaniu mamy pole dwukrotnie zabronowane, a kierunek bronowania nie pokrywa się z kierunkiem następnych upraw, zwłaszcza siewu co jest bardzo ważne dla jego jakości.
Bardziej szczegółowo opisałem Ci orkę ale stosując logikę podejścia z Twoją wiedzą rozwiniesz dwa pozostałe tematy. Podejdź do tego co piszę z dużą ostrożnością bo temat jest na studia a ja skończyłem tylko wieczorowy 3-miesięczny kurs kwalifikacyjny, więc kilka poziomów niżej, a ponadto bardzo, bardzo dawno temu. A może nawet jeszcze dawniej.
Generalnie chodzi o to aby czas roboczy miał jak największy udział w czasie ogólnym.
