Mikruss Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 Ja takich agregatów nie nazywam scierniskowym tylko radłem...Weź porządny agregat na szerokich lapach który odcina cala powierzchnie pola z talerzami na końcu i dużym walem rurowym a nie na tych badziewnych sercówkach i zobaczymy jak w tedy pojedzie...Po takim agregacie jest taki sam efekt jak po starym kultywatorze na scierniu czyli żaden. Quote
tomecki696969 Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 Niestety mylisz się i to bardzo... uwierz że efekt pracy taki agregatem jest bardzo dobry... nie używałeś nie komentuj... Quote
Mikruss Posted March 10, 2015 Posted March 10, 2015 Efekt wizualny może ale nie podetnie calej powierzchni ścierniska bo nie ma fizycznie takiej możliwości wiec może i dla Ciebie efekt jest ale dla mnie nie ma żadnego i dlatego jak mam w cos inwestować wole zastanowić się dwa razy. Sam na razie pożyczam agregat z expomu ajax 3 m i ciągnik 120 km z prędkością 11 ok m/h jedzie bo tyle ma być dla tego typu agregatów i nie mysle na tą chwilę kupować takiego bo mi się nie opłaca ale mam przynajmniej pewność ze pole jest ruszone tak jak być powinno. VoYtek8 1 Quote
tomecki696969 Posted March 10, 2015 Posted March 10, 2015 Niestety się myślisz i to bardzo ponieważ rapy są tak ustawione że jedna robi obok drugiej tak więc podcina całą powierzchnię... nie masz nie oceniaj i nie zniechęcaj innych do zakupu... Quote
Mikruss Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 Moze i ja nie mam ale mają ludzie w okoł mnie i widzę jak to pracuje. Lapy blisko siebie powiadasz? Ile ta sercówka ma szerokosci 10 cm a pracują gdzies 20 cm od siebie albo lepiej wiec gdzie Ty masz całą powierzchnie pola podciętą. Zresztą masz 2.6 metra i ile masz lap i jaką. mają szerokość i od razu można powiedziec ile pola zostaje nie ruszone. Quote
massay1 Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 Szczerze mówiąc ten agregat wygląda jak by miał niekompletne łapy. Z ciekawości szukałam na necie i każdy ścierniskowy tej firmy ma po bokach ścinacze. Przy takim rozstawie łap i braku ścinaczy zgodzę się całkowicie z Mikrusem. To drapak.https://www.google.pl/search?q=agregat+%C5%9Bcierniskowy+bomet&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EO7_VOTgF8uvU7KVg4AJ&ved=0CCAQsAQ&biw=1680&bih=935 Quote
Mikruss Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 jakby miał te boczne ścinacze to ok ale ich NIE MA i w tedy z tym agregatem przy szerokosci 2.6 m 90 km by naprawde puchło.Po drugie to zobaczcie jak ma bury te boczne ścinacze - zamiast być na tej samej wysokości co czubek to sa kilka cm nad ziemią, przez co agregat nie idzie na jednej głębokości, ziemia jest nierównomiernie uprawiona, aby boczne ścinacze szły na głębokości ok 6 cm to sercówka ma prawie 10, przez co daje zayebisty opór. Porównajcie sobie fote nr 1 i 2 i zobaczycie o co mi chodzi1https://www.google.pl/search?q=agregat+%C5%9Bcierniskowy+bomet&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EO7_VOTgF8uvU7KVg4AJ&ved=0CCAQsAQ&biw=1680&bih=935#imgdii=_&imgrc=1XDRXreGakTY7M%253A%3BUJtcDQwfW-BaaM%3Bhttp%253A%252F%252Fsprzedambyka.pl%252Frepo%252Fpics%252F000%252F027%252F775%252F427B88437D2DF50C6BB3010FA2963FB5_view.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsprzedambyka.pl%252Fmaszyny-i-narzedzia%252Fagregat-podorywkowy-bomet-2012-agregat-rolnicz-20622.html%3B640%3B480 2 https://www.google.com/search?q=expom+ajax&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lfT_VJXeBYjzPNDagOgN&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=609#imgrc=eOz9Z-WMFJt1nM%253A%3BWDUcrudB4txABM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.expom.com.pl%252Fimages%252Fproducts%252Fajax_vertsem.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.expom.com.pl%252Fajax_vertsem.html%3B900%3B675 Quote
Michałek Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 Jak czytam wypowiedzi to doszedłem do wniosku, że dotychczas tkwiłem w błędnym przekonaniu. Otóż byłem przekonany, że pług dobiera się do gleby a ewentualnie jego wielkość do ciągnika. Jenak z racji wieku nie będę zmieniał swoich poglądów w tym względzie. Wg moich całkowicie błędnych poglądów najistotniejsze parametry pługa to:1. Kąt lemiesza do dna bruzdy który powinien wynosić ok. 2/3 radiana (na stopniach się nie znam). Ten parametr ma największe znaczenie dla oporów pługa i niewielki wpływ na orkę.2. Drugim ważnym parametrem pługa jest stromość odkładnicy. Jeżeli ta stromość mierzona od strony calizny jako stosunek wysokości do odległości od czubka lemiesza do szczytu piersi odkładnicy mierzonej równolegle do kierunku orki jest 0,7 - 0,8 to pług nadaje się na gleby lekkie łatwe w uprawie, jeżeli w granicach jednego to nadaje się gleby cięższe, jeżeli ponad 1,2 to do gleb ciężkich w uprawie.3. Kolejnym parametrem jest rodzaj odkładnicy. Odkładnica cylindryczna najlepiej kruszy glebę i najgorzej odwraca. Półśrubowa kiepsko kruszy ale dobrze odwraca. Pomiędzy nimi jest tzw. kulturalana o pośrednich parametrach. Śrubowych używa się do orania nieużytków i łąk. Kruszenie wymaga energii!4. Na dokładność odwracania ma także wpływ stosunek szerokości roboczej korpusu do głębokości orki. Jeżeli stosunek ten jest mniejszy od jednego to pług lepiej kruszy i słabo odwraca. Przy stosunku powyżej 2 prawie nie kruszy i doskonale odwraca. Szerokość odkładnicy ma wpływ na zapotrzebowanie energii na zaoranie pola. Przy szerszych odkładnicach generalnie potrzeba jej mniej.5. Kolejny parametrem jest kąt jaki trwoży odkładnica z kierunkiem przeciwnym do kierunku orki. Im jest większy tym kruszenie jest lepsze a odwracanie gorsze. Ten parametr ma także zasadnicze znaczenie co do prawidłowej prędkości orki. Im większy tym prędkość pługa mniejsza.Pług jest dość drogim narzędziem i trzeba podjąć pewne kompromisy tak aby mógł służyć do różnych orek.Co do wielkości to dobierz tak abyś w ekonomicznym zakresie mocy silnika uzyskał ekonomiczną prędkość orki.Pozdrawiam wszystkich na Forum! Quote
tomecki696969 Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 Mam boczne ścinacze tylko że odpiąłem je ponieważ ruszałem ziemię która była ubita pod czasz kopania marchwi ( żeby się lżej orało bo było bardzo ubite tam gdzie się jeździło jedno po drugim z przyczepami).... Quote
