Witam
Z ogłoszeń , które przeglądam widzę że jest kilka typów pras do robienia balotów. Chciałbym zapytać , która z nich jest najlepsza (łańcuchowa, rolkowa, pasowa czy może jeszcze jakaś inna). Interesuje mnie prasa na własne potrzeby do małego gospodarstwa, która będzie agregowana z ciągnikiem o mocy do 50km. Może ktoś mógłby polecić konkretny model prasy. oczywiście interesuje mie maszyna za rozsądne pieniądze.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pasowa dobra do suchej slomy np john deere 550, minus taki że pasy drogie choć ludzie zachwalaja ich bezawaryjność i prostotę.
Łańcuchowa dobra do wszystkiego choć nie uzyskasz takiego zgniotu jak walcowa czy pasowa, np mi wpadła w oko krone kr 125 i carraro 1200 ta ostatnia to Włoska ale części pasują od polskich simp do tego potrzebują najmniej mocy z trzech rodzajow.
a walcowa to z takich w miarę to myślę że welger rp12 ale z walkami ryflowanymi(gładkie odpadają w przedbiegach)
są jeszcze walcowo łańcuchowe sąsiad kupił ale nie widziałem jak pracuje bo było po sezonie.
i jeszcze walcowo pasowe tych nie znam,na swój użytek myślę że łańcuchowa była by ok, z tego co czytałem to ważne aby miała podbieracz choć od 160 cm wzwyż, choć jak dla siebie to i taka 140 by wystarczyła ale wygodniej było by z szerokim.choc w zakupie są droższe i to sporo.
Siano dobrze idzie sianokiszonka choć ciężko też idzie, ale w suchej słomie np. w belarke walcowej potrafi bela stanąć, albo się zapychac w podbieraku, Łańcuchowa poradzi sobie w słomieki sianie bez problemu, ważne aby miała zabieraki takie palce za podbierakiem niektóre prasy ich nie mają i są bardziej podatne na zapychanie np claas rollant 44.
Jak szukałem coś dla siebie to czytałem i obserwowałem jak pracują belarki różnej maści, co do ogłoszenia to co można powiedzieć po kilku fotkach, ja jechałem ponad 100 km w jedna stronę i jakie było moje zdziwienie co zobaczyłem:-( a na zdjęciach i po rozmowie ze sprzedawca miała być super itp itd.jak chcesz wyślę Ci na pw te co mi się podobają ze zdjęć..
ważne są umiejętności operatora np. belki po 70 konnym ciagniku i prasie sipma walcowa wygladaja jak fkaki a drugi łańcuchowa i c360 3p zrobil bele o niebo lepsze, przykład z zeszłego roku więc możliwe .
Ja polecam prase Sipma Classic. Poczatkowo robilem c355 siano mokre suche i słomę i ładnie szlo, bele byly lux dobite ( nie byly babki jak niektorzy robia ) teraz tylko c355 przywoze prasa zielonke dla bydla. A przy slomie i sianie teraz robię ursusem 914
W mojej john deere 550 mam ten wąski podbierak on ma 120 cm  prawie  po bizonie z056 zbiera bez problemu i po classie dominatorze też nie ma problemów. Siano robię wielkośći 120cm bo większe mi się nie mieszczą na obore słoma 140cm.
Dzięki za odpowiedz jeśli o podbierak chodzi to mam kostkę o szerokości 140 to po bizonie było na styk, belka jedzie sie po srodku pokosu, wiec jest prościej jeździć prosto.
a mi chodziło o szerokość walkow siana zbieranego(robisz wąskie czy większe, jak jest lepiej) i czy na wąskim podbieraku też jeździ się raz po jednej stronie raz po drugiej (zygzakiem)
Tzn jest taki myk do siana kolego żeby nie dograbiać wałka :D  do końca tylko tak jakby jeden obok drugiego żeby w maire cała szerokośćia brął cały czas :] ja miałem kostke 135 i tak było że mi nawet zostawaiała i też się zastanawiałem czy mi zbierze ta John deere i zbiera polecam :)
Sory ze tyle pytań ale skoro mam okazję to do pytam;-) jaka masz obrabiarkie ja mam stara 7 gwiazdowa(pozwoli mi to ogarnąć jaki ten wałek jest na wielkość) i druga sprawa masz koła nagarniajace te gumowe słoneczka? ciekawe czy one by pomogły w wąskim podbieraku.
Pytaj trzeba pomagać jak ja kupowałem to też pytałem. A więc  ja mam 5 gwiazdową zależy od siana jak gruba jak mam dużo to dwa okrążenia czyli że dwa razy do okoła . tak mam słoneczka w sianie trochę pomagają ale też nieraz nie za bardzo bo docisną i prasa nie zbierze słoneczek używam tylko do siana drugi pokos.
