Nie ma na to szans! :) Na zwykłych kołach MF 255 ma już ciężko z jakimkolwiek pługiem trzy skibowym, a połączenie lekkiego przodu i wąskich kół z tyłu jeszcze to spotęguje. Chyba że podorywkę chcesz robić takim zestawem, wtedy jest możliwość że się uda bez problemów pracować. Pozdrawiam :)
Bez żadnego problemu o ile silnik da radę. Musi dostać obciążniki na przód, co najmniej 100 kg i oczywiście automatyczna (siłowa) regulacja głębokości. Ja tak orze prawie identycznym zestawem ii nie ma żadnych problemów z przyczepnością. Poczytaj wątki o regulacji głębokości na Forum, gdzie koledzy wszystko dokładnie wyjaśnili. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie kąta śruby rzymskiej. Pozdrawiam wszystkich na Forum.
Mam sąsiada co ma do takiego traktoru dwa pługi... Jeden jest 3 skibowy a drugi 2 skibowy. i cześciej orze tym 3 skibowym, w zasadzie 2 skibowego już nie używa,  robi nim podorywki jak i orze pod siew (głęboka orka).  W podorywce napewno da rade na każdej ziemi. I jeśli robi za każdym razem podorywkę a potem przeoruje pod siew to napewno ma lżej niż orać rżysko albo potależowane. Moim zdaniem jeśli nie masz mocno ciężkiej ziemi albo różnego rodzaju mokradeł lub gliny to spokojnie możesz myśleć nad pługiem 3 skibowym, a nawet jak uznasz że będzie miał za ciężko to zawsze możesz jedną skibe odkręcić i z 3 skibowego pługa robi sie 2 skibowy.
