redbarn Posted March 14, 2015 Posted March 14, 2015 Drodzy koledzy i koleżanki. Planuje wybudować/ postawić mini kurnik, wymiarów ok 5x5, mam troche pustaków, belek drewnianych, desek, styropianu, cementu. I teraz moje pytanie: jak to wszystko najlepiej zrobić, żeby była dobra izolacja od podłoża, nie mieć niepożądanych lokatorów, a w zimie względne ciepło? Quote
Sklep.Mizar.com.pl Posted March 19, 2015 Posted March 19, 2015 Zrób murowany i dodatkowo ociepl od podłoża aby uniknąć wilgoci,materiały jak widze masz bo są pustaki i drewanine belki,na takie wymiary powinno spokojnie wystarczyć. Quote
redbarn Posted March 30, 2015 Author Posted March 30, 2015 a tak konkretnie, zakładając, że nie używam technologii jak przy budowie domu, tylko uproszczoną (w końcu to kurnik), jakie warstwy technologiczne po kolei, jakiej grubości? Mając na uwadze, ze nie robię bunkra, ale też nie chce by było im zimno, i biegały myszy w podłodze. Quote
Stiven1983 Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Zrób fundament do głębokości zamarzania ścianę 3/4 i dach jedno lub dwuspadowy, osobiście polecam płytę obornicką wychodzi 10-20% jak tradycyjny dach ale mniej kłopotu przy montażu i 10 razy szybciej.Ociepleni styropianem zrób od 0,5m w ziemi a nad ziemią odetnij blachą ocynkowaną przeciw niepożądanym lokatorom. Quote
Monk Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 Możesz też pokusić się o gotowe kurniki. Widziałem na allegro są gotowe zestawy do samodzielnego złożenia.Ale w sumie 5x5 to chyba jednak lepiej murowany tak mi się wydaje. Quote
lottomito Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Wszytko zależy co chcesz osiągnąć. Możesz zbić z desek szopkę i trzymać w niej kury ale zima obnaży wszystkie wady tego budynku. Im bardziej zbudujesz kurnik zbliżony właściwościami do domu mieszkalnego tym mniej tych problemów. Podstawa to mocna betonowa wylewka, nie żałuj cementu. Ocieplenie styropian minimum piątka i nie żałuj kleju na styropian. Kury uwielbiają styropian, mała dziurka w kleju i na drugi dzień już połowę płyty styropianowej do wymiany. Strop zrobisz lekki ale trzeba dokładnie dopasować do ścian żeby nie mieć lokatorów w ociepleniu to raz a dwa żeby wilgoć z dołu nie docierała do wełny. Podsumowując : jeżeli na czymś zaoszczędzisz to za chwilę to wyjdzie podczas użytkowania. mora 1 Quote
Sklep.Mizar.com.pl Posted June 12, 2015 Posted June 12, 2015 Co do szopy z desek w której trzymane są kury to faktycznie nie ma nic śmiesznego bo można je jeszcze spotkać w wielu wsiach. Jeżeli natomiast zależy Ci na czymś solidnym,trwałym co będzie na lata- proponuje murowany kurnik,to najlepsza opcja. Quote
