Witam, czy ktoś może się oriętuje co opłaca się zasadzić na 11 hektarach żeby się opłacało przy minimalnym wkładzie pracy ponieważ posiadam ziemie i niechce żeby się marnowała ale nie chce też wiązać swojego życia z rolnictwem. Bardzo też interesuje mnie sprawa dopłat na jakie uprawy jakie są wysokości dopłat . Na stronie ARiMR nie wiele się dowiedziałam niestety. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • 2 months later...
W dzisiejszych czasach własny wkład pracy nie jest wymagany wystarczy mieś sporą ilość gotówki jest wiele specjalistycznych firm czy też jednostkowych gospodarzy oferujących usługi związane z kompleksowymi uprawami ziemi możesz np zasiać kukurydze na kiszonkę uprawa dosyć drogo wychodzi potem można sprzedać np innemu rolnikowi a przy minimalnych wysiłkach i minimalnych nakładach najlepiej by było oddać w dzierżawę innemu rolnikowi.
  • 3 weeks later...
Proponuję zainteresowanie się rolnictwem ekologicznym a konkretnie założeniem sadu ekologicznego w ramach programu rolnośrodowiskowego. Nasadzenie 125 sztuk jabłoni na 1ha to jednorazowy koszt ok. 500 zł. pielegnacja (wykaszanie) to koszt ok. 100 zł/ha rocznie. Przez pierwsze 3 lata wysokość dopłat to ok. 2500 zł/ha, później ok. 2250. warto przemysleć! Jesli interesują cię szczegóły to pisz na PM
wgrzelka - troche chyba zbyt bardzo przesłodziłeś. Za 100zł za hektar to trudno będzie znaleźć Ci takiego co obejdzie ten hektar za tą cenę.
Sadownictwo to naprawde ciężka praca i potrzebne dużo wiedzy. Nie wiem jak to jest z tymi dotacjami ale chetnie bym się tematem zainteresował. Czy możesz coś więcej napisać na temat tych dotacji?
Blondynka pytała co zrobic na posiadanych gruntach aby przy minimalnych nakładach (środków finansowych i pracy) uzyskac jak najwiecej. Moja propozycja sadu ekologicznego nie jest abstrakcyjną. Dane finansowe też nie są z kosmosu. Poza aspektem finansowym jest tez inna korzyść. Grunt jest nadal jej, gleba pozostaje nieskażona, po kilku latach ma piękny jabłoniowy sad, z którego uzyskuje zdrowe, ekologiczne owoce znajdujace coraz wieksze uznanie konsumentów. Po szczegóły odsyłam do najbliższego biura ODR, tam szukajcie informacji na temat programu rolnośrodowiskowego - Pakiet: Rolnictwo ekologiczne, Wariant: Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
Jak nie chcesz się z rolnictwem wiązać to najlepiej wydzierżawić i brać dopłaty albo wogóle sprzedać bo żeby pracować w ziemi to trzeba mieć do niej zamiłowanie ..
Szanowni koledzy chyba nie przeczytaliście tego postu dokładnie przecież koleżanka nie chce się wiązać z rolnictwem tylko chce czerpać pieniądze z tej ziemi-oddać w dzierżawę.Praca ciężka a pieniądze małe.Pozdrawiam.
