Witam wszystkich.Cos dziwnego dzieje sie z 330 a mianowicie niedawno zaczal strzelac tracic moc po wymianie rozpylaczy jest ok ale teraz jak ma troske ciezej tlumnik robi sie wilgotny jakby od oleju i smazy sie ten olej na nim.Do zaworow jeszcze nie zagladalem oleju nie wiem czy ubylo moze troszke tak jesli ktos mial podobny przypadek lub wie co jest grane bede wdzieczny za podpowiedz.pozdrawiam
Najpierw sprawdź wtryski czy nie leją i czy mają prawidłowe ciśnienie wtrysku 120 bar. jeśli ty jest ok. to po kolei sprawdź czy nie zaciąga oleju z filtra powietrza jeżeli dolot suchy to sprawdzasz wydech czy nie dostaje się olej przez prowadnice c-330 nie ma uszczelniaczy na zaworach i tamtędy może się dostawać olej.
