Ciągnik Ursus C-360 3P Wyciek oleju z podnośnika na dole
C-360 3P wyciek oleju podnośnik wyciek oleju z podnośnika
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Krzysztof Małecki
Krzysztof Małecki
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 13 kwiecień 2015 - 14:18
Witam. Jak w tytule ciągnik C-360 3P od pewnego czasu zauważyłem wyciek oleju na podniesionym obciążonym podnośniku na dole przy pompie podnośnika. Wyciek jest dość duży kiedy podnośnik jest podniesiony maksymalnie do góry. Wystarczy go trochę opuścić by wyciek się zmniejszył.
Olej wycieka z pod śruby z kluczem nimbusowym pokazanym na zdjęciu. Co to jest za śruba? Czy to jest korek do spuszczania oleju, czy zawór bezpieczeństwa?
Załączony plik  Slajd1.JPG   76,23 KB   0 Ilość pobrań
Załączony plik  Slajd1.JPG   108,6 KB   0 Ilość pobrań
#2 Krzysztof Małecki
Krzysztof Małecki
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 13 kwiecień 2015 - 14:27
#3 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 13 kwiecień 2015 - 19:55
nigdy tej śruby nie wykręcałem ale to jest tylko kanał olejowy od pompy zaślepiony korkiem i po prostu wykręć ją i uszczelnij
#4 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 13 kwiecień 2015 - 20:02
Dokładnie, wygląda na otwór technologiczny zaślepiony korkiem. Wykręć korek i zobacz jaki jest uszczelniacz, albo oring albo podkadka miedziana. Może być drobny gwint więc nie wkręcaj tam byle czego bez upewnienia się jaki jest gwint
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: C-360 3P, wyciek oleju, podnośnik, wyciek oleju z podnośnika
