izydor6280 Posted June 5, 2015 Posted June 5, 2015 stopka czy piętka to raczej do wywalenia na wstępie, tylko zwiększa opór, jak chcesz to walało mi się gdzieś kilka sztuk, mogę Ci odsprzedać w jakiejś rozsądnej ceniestrzały czyli lemiesze ???jeśli tak to jeden ok. 30zł, ale chyba lepiej dobrać coś z dłutem Quote
tre_k Posted June 5, 2015 Author Posted June 5, 2015 7 km mam do Ug z ta stopka, gość zgodził sie na spróbowanie jak orze. Zachodni nie odbiera. Quote
Vademecum Posted June 5, 2015 Posted June 5, 2015 kolego, nie spiesz się, oglądnij sobie UG i forszaja. Osobiście zdarłem kilka UG i w moim świecie to porażka. Przy większej ścierni UG nic nie zrobisz. Jeśli chodzi o dłuta to jak masz kamień nawet,o nich nie myśl.... Quote
massay1 Posted June 5, 2015 Posted June 5, 2015 Jak pod wierchówką glina czy kilkudziesięcioletnia podeszwa płużna to bieda udryć z dłutami. Już nie wspominając o fakcie że na kamienistym polu w pługu bez zabezpieczeń nie ma to sensu. Forszaja nie znam ale ten z linku to straszna rujna. On też lekko nie pójdzie.http://allegro.pl/listing/listing.php?fuzzy=1&order=m&string=P%C5%82ug+Forschnitt&bmatch=s0-default-0519&fallback=fuzzy Quote
tre_k Posted June 7, 2015 Author Posted June 7, 2015 Panowie, wybrałem 4, muszę to dziś lub jutro kupić, mam tydzień na zaoranie. Który z tych 4 wnioskując po wyglądzie wziąć?:http://olx.pl/oferta/plugi-trzy-skibowe-grudziackie-CID757-IDaon4X.html#630e446037http://olx.pl/oferta/plug-3-skibowy-CID757-ID9WLOd.html#686107b84ahttp://olx.pl/oferta/plug-3-skibowy-grudziadz-CID757-IDaq9Jw.html#df263771f9http://olx.pl/oferta/plugi-trzy-skibowe-CID757-IDa2SFx.html#686107b84a Quote
izydor6280 Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 tego na wysokiej słupicy bym nawet nie jechał oglądać, to już nowsze rzemiosło, 2+1 w ostateczności jeszcze ujdziereszta wedle uznania, jak masz blisko zobacz każdy i kupuj najmniej wyjechany Quote
henryk Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 wg. mnie to wszystkie słupice tu mają jednakową wysokość,może się mylę....-pozdrawiam Quote
Vademecum Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 jeden ma wyższą, ale wszystkie są siebie warte. Tego typu pług nie jest wart więcej niż 2,50 zł za 1 kg. Niedługo większość tego wyląduje na złomie 0,70 zł za 1 kg. massay1 1 Quote
massay1 Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 Nie wiem czy mam rację ale ten z wysokimi słupicami ma zdaje się większą szerokość orki i większą odległość słupic od siebie. Jeśli tak to do przyorywania ugorów, słomy jest z tych czterech najlepszy. Quote
tre_k Posted June 7, 2015 Author Posted June 7, 2015 http://olx.pl/rolnictwo/maszyny-rolnicze/plugi/zloty-potok_78043/?search%5Bdist%5D=75 Znajdźcie coś do 1500 zł.... ustawiłem na 75 km od mojej wsi... Quote
tre_k Posted June 11, 2015 Author Posted June 11, 2015 Oglądałem, wszystko spawane... od spodu powiercone dziury, widać że elementy były dobierane, słupica do wymiany, od spodu obspawane... szkoda chyba jezdzic, chyba wezmę tego: http://allegro.pl/plug-3-skibowy-zagonowy-35-nowy-producent-demarol-i5401350838.html Za starego 30 letniego spawanego chca 1000 zł, a tu nowy 1500... Quote
tre_k Posted June 11, 2015 Author Posted June 11, 2015 Jak będzie z częściami? czy będą pasować z UG? Quote
Vademecum Posted June 11, 2015 Posted June 11, 2015 Kolego znalazłeś najlepszą alternatywę. A te złomy jak piszesz spawane to nie są warte więcej niż 70 gr/kg . Jakby ug był niespawany to 2,50zł/kgJest to bardzo podobne do ug ale będzie słabsza rama w tym, jeśli będziesz uważał żeby go nie przeciążyć to posłuży ci kilkadziesiąt lat. Także na części nie patrz, a lemiesze pewnie te same co ug, zapytaj sprzedającego. Uważam, że ten pług to dobra opcja w Twoim przypadku i nowy. Quote
tre_k Posted June 11, 2015 Author Posted June 11, 2015 Dzięki wielkie kolego, miałeś racje sam widziałem jaka rzeźba... rama na 60 jest cokolwiek to znaczy, części pasują bo to polski pług pytałem. Jeszcze podjadę to zobaczyć i biorę Quote
lottomito Posted June 11, 2015 Posted June 11, 2015 Ten pług jest od tego samego producenta co pług w pierwszym linku. Jestem ciekaw jak bedzie Ci się nim orało i jak wielki popełniłem błąd wybierając tego z pierwszego linku. Quote
