Gulliver Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Witam serdecznie,Mam Ursusa C-360 po dziadku, używam go bardzo sporadycznie. Podczas koszenia trawy zniszczyłem wałek przekaźnika mocy. Jestem całkowicie atechniczny i proszę o doradzenie jaki nowy wałek kupić (jakie parametry by podpasował do Ursusa) oraz gdzie w okolicy Katowic dostanę takowy, ewentualnie sklep internetowy. Ciągnika używam bardzo rzadko więc wałek nie musi być najwyższej jakości. Załączam zdjęcia zepsutej części :/ Wałki dostępne na allegro: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=wa%C5%82ek%20przeka%C5%BAnika%20mocy&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-1-mt-0519 Dziękuję za pomoc! Quote
Vademecum Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 kolego, to jest wałek krótki 450 NM znaczy niutometrów. Jest to wytrzymałość wałka jeden z istotnych parametrów następny to długość, mierzysz ją po wsunięciu na max, kolejny parametr to mocowanie na przyciski którego dziś morzesz nie znajść bo jest tzw. euro złącze ze sprzęgłem i to pasuje .Natomiast co istotne to ten Twój wałek jest do naprawienia bo zepsuty w nim jest tylko krzyżak , zaledwie 30 min. pracy. Koszt do 50 zł. tak przypuszczam. Słabo widać na,zdjęciu część od ciągnika, ale przypuszczam, że nie jest uszkodzona. Quote
Vademecum Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Sprawdzałem z linku i tam nie ma podanej mocy w NM tylko frez albo rura Ty potrzebujesz frez i on powinienł mieć 450, natomiast rura ma 250 NM i mniej bo też takie są. Możesz kupić sam krzyżak i dać komuś przełożć bo przypuszczam, że uszkodzisz go przy montażu Quote
izydor6280 Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 krzyżak plus łożyska, w 100 spokojnie się zamknieszjak kupisz nowy to chętnie odkupię ten, jeśli będziesz chciał sprzedać btw, strona od maszyny Quote
Gulliver Posted June 8, 2015 Author Posted June 8, 2015 Dziękuję Koledzy za informacje! Miło słyszeć że wałek jest do naprawienia, tylko czy aby na pewno? Dołączam jeszcze jedno zdjęcie gdzie widać urwaną część, te jakby widełki- są one pokrzywione i rozchylone. Co w takim wypadku robić, co kupić? Wałek zniszczyłem kosząc trawę która się wplątała w wałek, nie zauważyłem tego i podczas cofanie ciągnikiem pękła... Quote
lottomito Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Widełki rozgięte więc niestety nie bedzie tak tanio. Też można naprawić ale wymiana całego mocowania od strony traktora plus krzyżak. Chyba taniej będzie jednak kupić nowy, taki jak koledzy pisali z tą wytrzymałością Quote
izydor6280 Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Jaaaakie łożyska ???? igiełkowe, bo przecież w tulejach nie chodzi nie wiem jak wy zakładacie te wałki, przecież tą stroną idzie od maszyny !!!jeśli widlak nie jest strsznie krzywy to w ogień i prostuj, może się uda, bo i tak niewiele tracisz Quote
massay1 Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Strona z wieloklinem wewnętrznym ma być akurat od strony ciągnika. To mocny wałek za półtora stówy go nie kupisz. Do rotacyjnej 1,65 wałek 400 Nm a to już 300 zeta. Widełki do niego to około 80 zeta a krzyżak około 25-30 mniej więcej. Quote
lottomito Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 My może damy radę to naprawić ale kolega sam napisał że taka robota mu nie leży:) Jak się ma namęczyć i jeszcze się załamać jak mu pęknie to lepiej niech kupi nowy. No chyba że jakiegoś kolegę co mu to zrobi:) Quote
henryk Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 rura też może mieć 450 NM a nawet więcej,wszystko zależy od grubości ścianki , średnicy rury i wielkości krzyżaka-pozdrawiam Quote
Gulliver Posted June 9, 2015 Author Posted June 9, 2015 Ok, dzięki za podpowiedzi Popytam znajomych fachmanów czy się podejmą naprawy, ale awaryjnie zapytam który WOM z allegro (bądź innego źródła) polecacie. Takie znalazłem na allegro, mają powyżej 450 NM (nie wiem czy jeszcze jakieś parametry są istotne np. konkretna długość?): http://allegro.pl/walek-przekaznika-mocy-wom-75cm-95cm-frez-polski-i5000542171.html http://allegro.pl/walek-przekaznika-mocy-75cm-frezowany-hurtownia-i5145365672.html http://allegro.pl/walek-przekaznika-mocy-polski-frez-70-cm-mocny-i5157179293.html Któryś z nich jest wart uwagi? Jak już pisałem- rzadko z ciągnika korzystam i moje umiejętności są mocno podstawowe, także dobrze by było aby wałek za szybko nie skończył jak poprzedni Quote
Vademecum Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 wg. Mnie ten drugi jest najciekawszy, ale złóż ten swój do kupy mniej więcej i zmierz jego długość i będziesz wiedział. Wszystkie 3 powinny pasować. Quote
henryk Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 przy zakupie pytaj o producenta,kuzyn kupił z pewnością chiński i pod obciążeniem po prostu się skręcił Quote
massay1 Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 Dzisiaj szwagrowi przebijałem w walku krzyżaka. nie wiem co to w ogóle było za g...wno widełki przy rozbieraniu się rozgięły. Quote
Vademecum Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 ale numer, na szczęście mam stare wałki i nie zamierzam tego zmieniać Quote
Gulliver Posted June 12, 2015 Author Posted June 12, 2015 Ok, czyli polecacie ten drugi? Zmierzyłem mój wałek, w sumie obie części mierzone osobno liczą sobie 100cm. Quote
Vademecum Posted June 12, 2015 Posted June 12, 2015 kolego mierz złożony. Prawdopodobnie 70-75 cm . A rozłożony 100, do pracy max 90-94 Quote
krzysztof86 Posted June 14, 2015 Posted June 14, 2015 naprawa takiego wałka to 15 min. niedawno taki robiłem. mam jeszcze jeden do zrobienie tylko muszę krzyżak kupić. wszystkie części można kupić. najlepiej wziąć ze sobą stary wałek do sklepu i wtedy szukać części. pozdrawiam Quote
Gulliver Posted June 16, 2015 Author Posted June 16, 2015 Czy któryś z kolegów może mi polecić takowy sklep/warsztat maszyn rolniczych na Śląsku lub zachodniej Małopolsce? Quote
Vademecum Posted June 16, 2015 Posted June 16, 2015 kolego, ja jestem z zachodniej małopolski i jako takiego warsztatu nie znam raczej z powodu, że nie korzystam z pomocy mechaników bo sam wykonuje takie naprawy i nie mam z tym problemów. Obróbkę wstępną zlecam zakładom które tym się zajmują np. szlif czy wprasowanie. Mam namiar na ludzi którzy pracowali w PGR-ach jako mechanicy. Ludzi którzy mają urządzenia do sprawdzania pomp wtrysków. którzy mają obrabiarki. Korzystam z takich usług. Kupuje części w sklepach generalnie w krakowie w byłej agromie w batowicach, albo prywatny agromat na 29-go listopada, gdzie są wszystkie części do małych ciągników przede wszystkim MF i koparki z całgo świata. Również korzystam z allegro, czy tablicy.Nie wiem w czym masz problem pytając o warsztat naprawczy, co potrzebujesz ??? Quote
Gulliver Posted June 16, 2015 Author Posted June 16, 2015 Vademecum, idąc za poradami z forum dotyczącymi naprawy WOM oraz marnej jakości wałków oferowanych w internecie chciałbym zlecić komuś wpasowanie krzyżaka oraz naprostowanie lub wymianę widełek (bo sam tego nie umiem zrobić, chociaż chętnie się nauczę). Pisząc o Małopolsce myślałem o Olkuszu, bo tam właśnie z dziadkiem po pasze jeździłem i myślałem że części do ciągnika też tam znajdę. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Quote
Vademecum Posted June 16, 2015 Posted June 16, 2015 Kawałek za olkuszem masz gotkowice i sklep gąska części zamienne do kombajnów maszyn i ciągników rolniczych. Potężna firma produkująca również części do maszyn. Korzystam z tej firmy bo do zachodnich maszyn mają wszystko i są znani w caej polsce.Niestety są drożsi niż kraków, ale mam do nich 10 km. Są przy zjeździe na ojców w gotkowicach. Zadzwoń do nich czy mają widełki do wałka 450 Nm bo krzyżak napewno mają. I jak chcesz i podjedziesz do mnie to ci go zamontuję gratisowo, a sam mogę sprawdzić czy mam takie widełki, ale jeśli tak to na przystawkę nie na przycisk, a przystawek do wałka,mam z 10 szt, też mogę ci sprezentować.Sprawdzę co mam bo na jesień wywaliłem sporo gratów na złom.... Quote
Vademecum Posted June 16, 2015 Posted June 16, 2015 Niestety 450-tkę już komuś sprezentowałem mam tylko 250-tki. Jak zdobędziesz krzyżak i podjedziesz to można próbować naprostować widełki, albo też je kupisz. Quote
Gulliver Posted June 16, 2015 Author Posted June 16, 2015 Dzięki Vademecum za zaoferowaną pomoc! Skontaktuję się ze sklepem, zobaczę co mają i co zaoferują. Jak wszystko pójdzie pomyślnie to postaram się podjechać w przyszłym tygodniu. Będziemy w kontakcie, za zaoferowaną pomoc już butelczynę mrożę Quote
