Witam!
Mam problem z dojarka. Mianowicie w czasie postoju ubywa olej ze zbiornika i jest on następnie wyrzucany podczas pracy. Nawet przy małej ilości oleju. Liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam!
dojarki nie używam już kilkanaście lat ale z tego co pamiętam to jest to zbiornik z olejem odwrócony do góry dnem a  u dołu nakręcona jest pokrywa zamykająca zbiornik pod tą pokrywą jest uszczelka ,na srodku tej pokrywy jest wkręcona rurka którą to regulujesz poziom oleju i jednocześnie ilość oleju ile ma pobierać pompa ,olej podczas postoju pompy nie powinien być pobierany ze zbiorniczka chyba że twój zbiorniczek jest pęknięty lub posiada nieszczelność lub masz za mocno wkręconą rurkę i za wysoki poziom oleju
