25 kg na ha ? lejkiem? 150 minimum można ładnie posiać lejkiem, a mniej to cza precyzyjny sprzęt , siewnik. Tylko na poplon to przy tym wysiewie to tego znać nie będzie. Ja lejkiem siałem 150-200 kg na ha i było dobrze.
Również można pomieszać z czymś ale rozwarstwia się i piasek i trociny , niektórzy próbują ale nie polecam.
ja też słyszałem o mieszaniu piasku z gorczycą i wysiewie go siewnikiem do nawozu ale nie wiem czy to dobry pomysł osobiście nie zasiał bym gorczycy jako poplon tylko jakiś inny np saradele albo facelie
ja sypię 50 kg mocznika 20kg. gorczycy  ,otwieram lejka na ok.cm. (2 otwory) i to mi starczy na 1 ha,ale w tym roku poplon ( prog. rolno środowiskowy) musi składać się z trzech rodzai nasion-pozdrawiam
O, ten mocznik podoba mi się w mieszance, zbliżony ciężar właściwy, naprawde uważam, że warto zrobić taką mieszankę bo to wypali i nie będzie się rozwarstwiać. W ilości tak skromnej tj. 20 - 25 /ha to ile wypada roślin na metr kwadratowy ???
Ja siałem dużo więcej ze względu na potrzebę dostarczenia największej ilości masy próchniczo twórczej.
Gorczycę zawsze sieję ok 20 kg i jest dość gęsta .A jak podsypię nawozem to i z metr wyrośnie .Mam zdjęcia na starym fonie to ,jak zgram sam zobaczysz Vademecum ;) .
  • 1 year later...
15 kg/ha to przy wszystkich rurkach siejących to będzie B6 lub C1 przy kołach przekładni bocznej ustawionych na zmniejszony wysiew. Kółka wysiewające do zbóż, a denko do samej góry. Gdybyś siał co druga rurka to ok. C4. Zrób najlepiej próbę kręconą. Pozdrawiam Forumowiczów!
