massay1 Posted September 24, 2015 Posted September 24, 2015 A nie doczytałem. W końcu trafisz na lepszą..... chyba. Quote
henryk Posted September 24, 2015 Author Posted September 24, 2015 panowie zastanawiam się czy jeśli jest napęd z wału to czy te pompy nie mają za wysokich obrotów,przecież ja jak jadę z agregatem to obroty dochodzą w 60-ce ,do 2400,natomiast z wałka rozrządu wtedy by było tylko 1200,napiszcie czy u was też są z wału korbowego i czy też przez kilka godzin bez przerwy pracują na maksymalnych obrotach bo wyczytałem że długotrwałe maksymalne obroty skracają żywotność pompy,jeśli tak to może warto zmienić napęd z rozrządu-pozdrawiam Quote
massay1 Posted September 24, 2015 Posted September 24, 2015 Pompa nsz-10 z hydrotoru ma nominalne obroty 2500. Osobiście wydaje mi się że nie powinno się jej nic stać o ile ukraińska jest jej odpowiednikiem.Masa ciągników ma te pompy zakładane do wspomagania i chodzą. Trudno powiedzieć.Tak do wglądu choć to nie ukraińskie.http://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-t-25-mtz-pzs-nsz10-pzt-nsz10-nsz-10e-l-2-p-305.htmlhttp://www.hydrotor.com.pl/index.php?jl=3&jp=2&id=6&idw=PZT-NSZ10&idg=Pompy%20z%EAbatehttp://www.wph.pl/nsz10.htm Quote
henryk Posted September 24, 2015 Author Posted September 24, 2015 w końcu jeszcze mam 14 m-cy gwarancję ,może im się znudzi i w końcu założą mi polską dobrą ,a jak nie to po gwarancji sam sobie kupię, po prostu szkoda zdrowia -pozdrawiam i dziękuję wam za wsparcie Quote
Vademecum Posted September 24, 2015 Posted September 24, 2015 jak z,rozrządu to może to co w osrówku ? Ja mam jakieś pompy nsz 10 z lat 80 tych. Ile masz frezów 4 czy 6 ? i prawa czy lewa? może zrób fotke od napędu i tak by tłoczenie było z góry a ssanie z dołu może mam taką ? Quote
henryk Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 koledzy nie uwierzycie,pompa była i jest dobra po prostu obciął się wieloklin-wielowpust -frez w wałku który napędza pompę,nie do wiary z czego to jest zrobione ale też podobno ruskie,założyli nowe i po kłopocie ,Robercie napisz ile to twoje kosztowało a może sam to robiłeś to tak na wszelki wypadek-pozdrawiam( acha jeszcze powiedzieli że na razie wykorzystałem więcej reklamacji niż 20-u innych) Quote
massay1 Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Wygląda na to że po prostu masz niemożliwego pecha. Czasem tak bywa. Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Moje kompletne wspomaganie zamknęło się w 1350zl ale ja kilka rzeczy zrobiłem sam(kupiłem orbitrol, siłownik i przewody i trochę małych rzeczy) jeśli wyrobił czy sciol się wieloklin, coś jest nie osiowe przy napędzie pompy (stawiał bym że źle jest ustawiona pompa względem łożyska w tym wsporniku pompy) i to się będzie powtarzało kiedyś czytałem na necie że pomogła dopiero wymiana całego napędu pompy, gościowi cały czas rwalo tą część, Quote
henryk Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 no wymienili cały napęd tzn.wałek z 2-ma krzyżakami,najpierw jest kołnierz przykręcony do koła pasowego połączony krzyżakiem z kawałkiem wałka nast. drugi krzyżak i za krzyzakiem kawałek wałka który chodzi w łożysku wtym wałku jest frez w który wchodzi wałek pompy ,Robert napisz czy ten właśnie wałek z krzyżakami robiłeś czy kupiłeś i za ile -pozdrawiam Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 To co opisujesz to zacząłem taki zestaw robić dla kolegi pod pompę od t25, cały napęd będę robił na wzór tego co ty masz i inne tego typu zestawy z alledrogo,napęd pompy robiłem sam i koło pasowe wału też modyfikowalemja mam inaczej wałek z krzyżakami (z odzysku) skracalem w kole mam blachę i do niego przykrecony jest pierwszy krzyżak a drugi jest mocowany do wałka na którym są dwa łożyska(wszystko w obudowie) a pompa ma frez i wchodzi w ten wałek,z drugiej strony, na starym forum były zdjęcia ale przepadły Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 http://olx.pl/i2/oferta/pompa-zebata-z-walkiem-napedowym-orsta-hydraulik-50-CID757-ID71VIf.html#:d4f5e00b1bTaką mam pompę tylko trochę inne łożyskowaniemoja ma wydajność 16l ale chodziło mi o ogólny wygląd napędu. Quote
Vademecum Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 robert z tego co zrozumiałem ma napęd bezpośrednio z wału bez pasków ???? Quote
henryk Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 no mam identycznie pompa też tak samo przykręcona,myślę że teraz będzie dobrze bo wzrokowo ten dzisiejszy wałek wygląda lepiej-pozdrawiam,tak napęd jest bezp. z wału Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Tak ale problem leży w tym że pompa chodzi na jednym łożysku i z czasem się uszkadza się frez a jak spawacz coś źle spasuje to są takie jaja jak ma Henryk. Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Po jeździsz zobaczysz;-) mam nadzieje że teraz będziesz miał spokój z tym wspomaganiem :-D Quote
henryk Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 właśnie Robercie szukałem tych Twoich zdjęć i się wkurzałem..... czemu nie mogę ich znaleźć,teraz wiem dlaczego Quote
Robert ;-) Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Właśnie powinno być na dwóch ale tak jest chyba prościej i taniej dla tych co kompletuja te zestawy,Henryku wiele zdjęć przepadło jak zmieniliśmy silnik forum, jeśli chcesz to jutro je wrzuce, Quote
henryk Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 ok wrzuć to porównam z moim,chciałem wrzucić zdjęcie z int. jak mój wygląda ale coś mi pisze że nie mogę tego zrobić nie wiem Quote
Robert ;-) Posted September 28, 2015 Posted September 28, 2015 http://www.rolnik-forum.pl/gallery/image/940-wygl%C4%85d-z-przodu/Henryku trochę późno ale zawsze;-) Quote
henryk Posted September 28, 2015 Author Posted September 28, 2015 widzę że pompę masz chyba lepszą,moja jest ukraińska i koszt.100zł,a swoją drogą podziwiam Cię ja bym sam nie dał rady tego zmontować-pozdrawiam Quote
Robert ;-) Posted September 28, 2015 Posted September 28, 2015 Takich pomp mam kilka sztuk, w sumie za darmo je mam;-) miały iść na złom, to brałem do domu, co do składania? to potrzeba matką wynalazków, więc wszytko da się zrobić ważne aby się chciało a z tym u mnie różnie ;-) henryk 1 Quote
