pablos Posted August 22, 2015 Posted August 22, 2015 witam jak w temacie odkryłem przypadkiem że jedna z półosi tylnego mostu ma luz i nie mam pojęcia czy da radę z tym pracować i a jeżeli nie to jak do tego podejść przy demontażu ? Jest to luz wzdłużny ma ok 7 mm . Quote
lottomito Posted August 23, 2015 Posted August 23, 2015 Nie powiem Ci jak to naprawić ale powiem tak wszystko co odbiega od normy w maszynach powinno zostać usuniętę jak najszybciej. Każdy dziwny odgłos , luz , stukot świadczy o tym że coś nie działa jak powinno. Maszyna taka popracuje jeszcze czas z tym nie normalnym objawem ale szybkie usuniecię usterki bedzie kosztować 5 złotych a grubsza awaria, spowodowana tym drobiazgiem, już bedzie szła w setki złotych. Quote
massay1 Posted August 23, 2015 Posted August 23, 2015 Odkręć koło, pokrywkę łożyska i sprawdź czy się nie rozleciało. Jeździć bym raczej nie polecał bo możesz uszkodzić dodatkowo pochwę i półoś.Przed łożyskiem powinien być zdaje się seger. Sprawdź go. Quote
pablos Posted August 24, 2015 Author Posted August 24, 2015 Dzięki za info jak zdemontuję napiszę co się dzieje . Quote
