zacznij od około 50 kg, jeśli mało to dołuż. Popatrz na pług będąc w bruździe odjedź dalej z pługiem podniesionym. zatrzymaj, zgaś traktor, wyjdź z niego. Opóść pług minimum od ziemi. Zwróć uwage na kontakt lemiesza z ziemią. Generalnie lemiesz powinien równo na długości zbliżyć się do ziemi, ale jeśli są trudne warunki tzn. sucho , twardo to spowodój by szpic lemiesza wchodził pierwszy.
  • 3 weeks later...
Faktem jest że zimowa orka powinna być w ostrej skibie ale niestety nie zawsze się tak da. Rodzaj gleby na to nie pozwala, jej wilgotność a czasem nawet rodzaj uprawy po której jest robiona.
U nas w tej chwili nie ma najmniejszej możliwości poorać w ogóle a nawet jesli to ziemia jest tak sucha że sypie się, skiby to same małe bryłki gdzie dotychczas co roku kładły się ładne świecące bryły.
Patrz by orka była ładna, każda skiba równa bez dziur, zagony elegancko obrobione. Bo to będą oglądać ludzie do wiosny. Ma być ładnie i już.
Jak tylko wyciek to dolewaj oleju, a jak większy wyciek to właduj tam puszke miękkiego smaru i tyle. Możesz sprawdzić czy niema dużego luzu na łożysku, jak masz czucie to rękami po podniesieniu tylko takie koło troche waży, albo opuszczaj podnośnik pomału i patrz co się dzieje z kołem po dotknięciu podłoża . Patrzysz na piaste i zwolnice od środka opuszczając podnośnik zobaczysz luz po dotknięciu koła z podłożem.
