kalek83 Posted September 21, 2015 Report Posted September 21, 2015 witam chciałbym się dowiedzieć jak się rozkleszcza skrzynie biegów za pomoca ustawienia listw równo Którą blachę trzeba odkręcić żeby się dostać do listw od wodzików. Oraz jeszcze jedno pytanie przy wkładaniu tulej do bloku powinienem je czymś zmrozić oraz podgrzać? prosze o szybka pomoc Quote
lottomito Posted September 22, 2015 Report Posted September 22, 2015 W 60-tce nie trzeba rozkręcać żadnych blach. Wystarczy że odkręcisz śruby blokady wodzika. Odkręcasz tylko tą na której jest bieg zakleszczony. Masz cztery śruby wystające z pokrywy skrzyni tuż przed fotelem. To właśnie są blokady wodzików. Co do tulei to powinny być chłodniejsze od bloku , metal się kurczy pod wpływem zimna a masz włożyć do otworu. Jak nie ma Ci kto tego pokazać jak to się robi to zawieź ten blok do specjalisty. Quote
Vademecum Posted September 22, 2015 Report Posted September 22, 2015 Ciepło powoduje rozszerzanie materiału, a zimno kurczenie . Teraz pomyśl Quote
izydor6280 Posted September 22, 2015 Report Posted September 22, 2015 jest 5 zatrzasków, skrajne są od WOM i reduktora, środkowe na krzyż do dzwigni/schematu to pary biegów, czyli od lewej 4/5, 2/3, 1/r odblokowanie jest łatwe, trzeba wiedzieć który bieg, później odkręcasz właściwy zatrzask i ustawiasz listwę na środkowym wgłębieniu przy pomocy śrubokręta Quote
