W sumie temat był już poruszany ale u mnie sprawa wygląda tak że jak jest zimny podnosi nawet na wolnych obrotach dobrze, jak się rozgrzeje to już ledwo od ziemi oderwie ma pełnym gazie.
Dodam tylko że nic przy nim nie grzebałem nic nie wymieniałem po prosty zaczął mieć taki kaprys i ...
Muszę zajrzeć do filtra jak będzie ok. to czeka mnie rozbieranie.
C-330 mam w jednym palcu.
C-360 nigdy nie robiłem nic przy nim.
ile lat ma pompa,też tak miałem,pługa z ziemi już nie wyrwał i na polu zostawiłem,założyłem nową pompę i śmiga już 10 lat bo 3 dni temu uszczelkę pod deklem wymieniałem i widzę że pompa ma 10 lat  z Tucholi a maszyny mam ciężkie chociażby agregat,talerzówka czy siewnik poznaniak-pozdrawiam
Ciśnienie sprawdź na wyjściu zewnętrznym przy rozgrzanym oleju. Jeśli jest kiepskie i nie dochodzi do max wartości na już wolnych obrotach to sam podnośnik możesz wykluczyć i skupić się na pompie i zaworze przelewowym przy niej.
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Witam mam broblem z 360 powiem od poczatku. Mam nowom pompe plecak podnosnika caly po rwgeneraci .i stalo mi sie cos takiego. Na wlaczonym wom mi wogule nie lodnosi ale jak wezme wlacze przez biega num 1 i na wolnych obrotach podnosci bezproblemowo 800kg .a ja wlocze norlmanie walek to nawel nie sluchac pompy jak pracuje .myslalem ze moze tarcz 2 stopnia poszla ale ona dobra jest bo nowka
To na logikę coś jest źle złożone.. Ale sam się z czymś takim nie spotkałem..
Mimo że ostatnio rozbierałem dół to nie znam dokładnej budowy bo nie musiałem rozbierać.
Ale podnosnik chodzi tylko gdy wlaczalem walem i wylaczalem cos sie tam chyba w skrzyni popiepszylo mo na wlaczonym wom wpbule pompa nie lracuje tylko jak sie wlacza lrzez boegi dolierok zaczyna pracowac
ale kolega pisał że ciągnik, hydraulika jest po remoncie , wszystko nowe, i działa tylko słabo działa po włączeniu wałka WOM
Dla mnie jest to nie logiczne, ale nie jestem wszystkowiedzący. Kolega massay napisał by jechać w pole i ja też tak myśle.
temat z przed miesiąca i pewnie ciągnik juz sprawny, próbowałeś włączyć WOM bez sprzęgła czy nawet z nim  słychać czuć że wskakuje ????
Z 13 kwietnia a nie sprzed miesiąca.
Koledze na niezależnym nie podnosi w ogóle a na zależnym dobrze. Samo z siebie się nasuwa napęd pompy lub tarcza drugiego stopnia jeśli wałek też nie ciągnie.
