Kontrola temperatury w silosie/binie
silos temperatura bin
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 dawidjachim
dawidjachim
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 17 październik 2015 - 13:24
Witam,
jeśli byłby ktoś zainteresowany tanim rozwiązaniem z grzaniem się zboża w silosie to wykonuje termometr czteropunktowy jeśli ktoś ma pytania to zapraszam.
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 17 październik 2015 - 13:45
Termometr jeszcze nie rozwiązuje problemu o którym piszesz.....
#3 dawidjachim
dawidjachim
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 17 październik 2015 - 14:12
Nie rozwiązuje problemu grzania się zboża masz rację, ale rozwiązuje problem nieświadomości temperatury jakie panują w danym czasie w silosie, a jak znamy temperaturę to możemy działać (dmuchać) Wtedy oszczędzamy na kasie bo jeśli dmuchamy na czuja a jest to nie potrzebne to pieniądze za prąd idą w błoto.
#4 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 17 październik 2015 - 15:11
Wielu tu ma problem z czytaniem i pisaniem z logiką. Jeśli Twoje usługi są jak ten pierwszy wpis to ja dziękuje uprzejmie.
  • 3
#5 dawidjachim
dawidjachim
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 18 październik 2015 - 10:16
Ależ ty mądry, zgadza się może źle to ująłem ale ty jako stary wyjadacz na forum powinieneś pomóc nowemu, ale nie lepiej zgnoić. Ah ta mentalność ludzka.
#6 shogun80
shogun80
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 199 postów
Napisano 18 październik 2015 - 10:54
Nie denerwuj sie kolego! To forum jest faktycznie do pomocy i tak w wielu przypadkach jest. Ja jestem tu od niedawna a pomocy uzyskalem od groma. Vade ma racje zanim napiszemy cos to zastanowimy sie a potem post. Im prostsze zdania tym lepiej dla wszystkich. Potrzebujesz cos sprzedac do napisz ze robisz to i dawaj na forum , zauwaz ze na tym forum wiekszosc pisze jak oni to robia i to jest faktyczna pomoc , mozna przelozyc na swoja prace, Twoj post z poczatku naprawde byl niezrozumialy ale sprostowales i jest ok. Na przyszlosc wiecej pokory a nie nerwu. Pozdrawiam
  • 1
#7 dawidjachim
dawidjachim
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 18 październik 2015 - 11:33
Ja się nie denerwuje, dołączyłem do forum aby właśnie pomóc innym, bo oryginalne rozwiązania kosztują krocie przy tym co ja zastosowałem i chcę się podzielić z innymi tą wiedzą.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: silos, temperatura, bin
