ursus 330 przepracowane ponad 11000 tys. motogodzin  na fabrycznie założonym rozruszniku, 82 rok produkcji i tulejki rozrusznika nie wymieniane ,nigdy żadnym smarem nie smarowane i nadal nie ma żadnych problemów z odpaleniem nawet w czasie mrozów ,to nie wiem  czy wskazane jest smarowanie tulejek rozrusznika ?
specjalnie nikt tego nie robi,ale np. ostatnio wymieniałem zębatkę to przy tej okazji palcem umoczonym w oleju troszkę liznąłem i nie rozczulałem się nad tym jaki smar zalecany albo nie zalecany,koledzy nie przesadzajmy-pozdrawiam
lepiej zaglądnąć co kilka lat do rozrusznima i nie z powodu smarowania tylko luzu na tulejkach bo luz robi się coraz większy i jednym z objawów jest słabe albo oporne kręcenie silnika a później może dojść do rozerwania głowicy rozrusznika co mi się przytrafiło w 3 letnim mtz-cie i w 1614 wiekowym, a naprawa polega na wymianie rozrusznika na inny. Tulejki są z brązu, albo fosbrązu.
Nie tylko żaden smar do łożysk ślizgowych samosmarowych nie jest zalecany lecz każdy smar jest zabroniony! Zalecane jest przed złożeniem przemycie alkoholem izopropylowym dla pozbycia się tłuszczu i zanieczyszczeń. Do tego celu nie nadają się popularne rozpuszczalniki i rozcieńczalniki na bazie benzyny lub acetonu. Dotyczy to zarówno łożysk wykonanych z brązu jak i stali. Szczególnie te drugie są wrażliwe na wszelkiego rodzaje smary i właśnie dlatego w gwarancji jest adnotacja o jej utracie w przypadku zastosowania smaru. Napiszę przewrotnie Kolego Grzepaku1. Nie dziw się że tulejki samosmarowe w Twoim rozruszniku tyle lat działają skoro nie zrobiłeś nic aby pomóc im dokonać żywota. Jeżeli jednak te tulejki cię już irytują, a końca ich trwałości nie widać a Ty chciałbyś mieć nowe zrób jak radzą inni na tym Forum.
Smaruje się, jeśli się smaruje, tylko mechanizm przeniesienia napędu. Może tylko raz fabrycznie, co by sugerował smar EP?
W tym przypadku biały dym jest po odpaleniu i nie ma informacji że któryś cylinder nie pracuje. Niedopalone paliwo daje dym czarny lub czasami szary, ale wtedy dym ma wyraźny zapach ON, a niedopalone paliwo z wodą brązowy. Takiej informacji też nie ma więc dum ma normalny zapach. Odparowane a nie zapalone paliwo też daje dym biały, ale wtedy też ma wyraźny zapach ON. O nietypowym zapachu dymu nie było mowy więc pozostaje woda.
Tulejki samosmarowe są, (a często należałoby powiedzieć powinny być jak biorę do ręki taką tulejkę w sklepie) wykonane ze spieku brązu z grafitem. W przypadku dorabiania pojedynczych łożysk grafit jest grafit jest wprasowywany (fachowo: nagniatany) na specjalnej prasie. Stalowe również są wykonywane metodą spiekania. Nie wiem czy i jak są wykonywane pojedyncze sztuki. Brązowe bywają też wykonywane metodą nawiercania i otwory jest wprowadzany specjalny smar grafitowy lub może być smar grafitowy "ogólnego użytku", ale ten drugi musi być okresowo uzupełniany. Pozdrawiam wszystkich na Forum!
