tomecki696969 Posted December 5, 2015 Posted December 5, 2015 Witam. Mam problem z podnośnikiem w ciągniku zetor 10245. Robiłem dziś redliny i działał bez zarzutów, po zrobieniu jakichś 20 arów nie chciał podnieść redliniarki, odpiąłem go i chciałem sprawdzić czy ramiona na pusto też się nie podniosą i niestety nie sie nie udało. Za jakieś 2-3 godzin już normalnie się podnosiły. Miał ktos kiedyś taki problem? Jak tak to prosiłbym o radę co to może być Quote
Vademecum Posted December 5, 2015 Posted December 5, 2015 sprawdzaj po koleji a zacznij od pompy Quote
tomecki696969 Posted December 6, 2015 Author Posted December 6, 2015 A ile taka pompa może kosztować? Wiesz może czy są jakieś wzmacniane? Dzięki za odp Quote
Vademecum Posted December 6, 2015 Posted December 6, 2015 dziesiątka jest czterocylindrowa, ale powinna podejść od sześciocylindrowego, taka pompa to kilkaset złotych, czy podejdzie od szóstki mósisz dopytać, natomiast ja jak kupiłem moją szóstke to mechanik powiedział, że pompa jest od czwórki więc odwrotnie podejdzie i dotyczy to ursusa, ale zetor z tamtych czasów to tosamo Quote
tomecki696969 Posted December 7, 2015 Author Posted December 7, 2015 Dzięki za pomoc Dziś byłem w sklepie i powiedzieli mi za nową wzmacnianą 420 zł to nie duża suma w porównaniu do tego że normalna kosztuje 380 zł więc lepiej dopłacić te 40 zł i mieć problem z głowy może nawet na kilka lat Quote
grzepaku1 Posted December 8, 2015 Posted December 8, 2015 moim zdaniem pompę bym wykluczył i odradzał kupno nowej ,pompa nie może raz podnosić a następnym razem nie może pustych ramion podnieść ,radził bym przyjrzeć się rozdzielaczowi może go coś chwilowo przyblokowało np.opiłek ,osobiście wolał bym wymienić filtr i olej Quote
Vademecum Posted December 8, 2015 Posted December 8, 2015 ktoś tu opisywał podobny przypadek i po wymianie pompy poprawiło się, logika wskazuje na rozdzielacz, a filtr to podstawa więc zakładam , że był sprawdzony. Z swojego doświadczenia wiem , że filtr trudno zapchać tak skutecznie i na ciepłym nie powinien tak ograniczać przepływu oleju. Pompa to pierwszy krok i łatwy i w miare niedrogi. Quote
grzepaku1 Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 jeżeli podnośnik tracił by siłę w miarę rozgrzewania się oleju można by podejrzewać pompę ale kolega pisze że przestał raptownie podnosić to nie ma żadnych podstaw sądzić że uszkodziła się pompa skoro za dwie godziny normalnie podnosi Quote
tomecki696969 Posted December 9, 2015 Author Posted December 9, 2015 Wymieniłem na popę wzmacnianą sprawdzałem ją tylko na zimno ponieważ nie mam jak wjechać w pole z radliniarką bo cały czas pada jutro może jak będzie się dało to sprawdzę i powiem wam czy to była wina pompy Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 Dziś robiłem resztę redlin i ciągnik po wymianie pomy podnosi bez żadnego problemu tylko że niestety wałek zaczął szwankować gdy olej się nagrzeje to zaczyna zgrzytać coś pod siedzeniem i przestaje działać :/ wiecie może jaka jest tego przyczyna? Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 ale to jest zgrzyt czy szarpanie ? masz w tym wzmacniacz momentu ? przedni napęd ? Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 Jest to zgrzyt i tak mam przedni napęd Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 kolego ten zgrzyt to dziwne, ale czasem sprzęgło hydrauliczne tak specyficznie zgrzyta, albo sprzęgło pada albo mikropompka w skrzyni pośredniej, przód ciągnie ? , Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 Tak przód ciągnie cały czas a mikropompa jest nowa i tarczki w wałku wiesz tam w środku były sezon temu wymienione Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 Obawiam się, że nie pomoge. Możesz próbować włączyć wyłączyć pod siedzeniem, też może coś leżeć na przełączaniu 540 1000 obrotów.. Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 U mnie nie ma możliwości zmiany prędkości wałka Chyba że to się zmienia tądźwignią koło siedzenia? Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 nie pod siedzeniem, tylko wymienia się końcówke wałka. W pośredniej masz na 2 śruby takie okienko i odkręcasz je i zamieniasz wałki a tam są widełki przełączające obroty. Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 Aha to o tym nie wiedziałem. No ale tak czy inaczej wałek gdy się nagrzeje to nie działa Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 wygląda na pompe albo sprzęgło innych pomysłów nie mam Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 A gdzie znajduje się to sprzęgło? Quote
Vademecum Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 sprzęgło hydrauliczne wałka to te tarczki o których już pisaliśmy. Quote
tomecki696969 Posted December 10, 2015 Author Posted December 10, 2015 Aha no to już jest nowe :/ muszę sprawdzić jeszcze tą mikropompe Quote
