jak jest padnięta mikropompka to sprzęgło ślizga..... u mnie na zimnym 2 godziny chodzi dobrze, ale później dzieją się jaja z wzmacniaczem, ślizga się , biegu nie można zmienić, z góry jak zachamowany, pompka nie daje ciśnienia na gorącym oleju i to jest powód, też idzie to samo ciśnienie na wałek, ale ja nic wałkiem nie robie narazie. U mnie na zimnym daje 12 atmosfer i to jest idealne ciśnienie, natomiast na gorącym oleju nie mierzyłem, ale to ciśnienie jest problemem. Jak zaoram po kuku to pruje mój ciągnik, od przodu do skrzyni.... kupiłem wspornik przodu, skądś wyciek z układu chłodzenia no i ten wzmacniacz. Do wymiany mikropompki cza wyjąć pośrednią, niestety.....
Jutro będę dalej robił te redliny to zobacze jak to będzie gdy wyłącze przedni napęd bo chyba tam ucieka ciśnienie gdyż jak my to rozbierali to tata chyba zepsół tą uszczelke. Jutro dam Ci znać czy pomoże wyłączenie napędu :)
Nie jestem pewien czy jest uszkodzona ale mam takie przypuszczenia. Niestety dziś się nie dało pracować w polu ponieważ w nocy był mróz około -6 stopni i ziemia cały dzień była zamarznięta. Ale jak tylko będzie się dało robić to na pewno dam znać czy to pomogło
