Świeca żarowa w C-360 czy opłaca się montować?
C-360 świece żarowe
46 odpowiedzi w tym temacie
#41 Rolnik2
Rolnik2
    Nowy
  • Pip
  • 24 postów
Napisano 20 styczeń 2016 - 19:28
lepiej zamontować grzałkę płynu chłodniczego
#42 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 21 styczeń 2016 - 18:07
moim skromnym zdaniem taka grzałka to ściema ,bez wymuszonego obiegu tzn. pompki to nic nie da-pozdrawiam
#43 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 21 styczeń 2016 - 19:13
Henryku coś w tym jest, nawet sprzedawcy piszą że do montażu takiej pompki potrzeba wywiercic mały otwór w termostacie aby ogrzewana woda poszła do głowic, najlepszym rozwiązaniem była by grzałka w bloku jak np w zetorach, bądź grzałka z pompka jak piszesz,ale jej cena jest już spora,takie wynalazki jak świeca czy grzałka są na czasie jak mamy ciągnik zalany płynem i musimy go często palić w zimie, kiedyś jak trzeba było odpalić przelewalo się gorąca wodą aż z kranu w bloku poleciała ciepła woda, trochę się po lało pompę i dało kopcia w dolot i odpalal bez niczego, ale jak to bywa człowiek szuka wygody. ..
#44 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 22 styczeń 2016 - 09:51
Nic nie trzeba wiercić.  Grzałkę trzeba zrobić jako osobny zbiornik i wpiąć w układ tak by woda krążyła sama. Gdzieś była zresztą fota jak to ugryźć.
Żeby było ładnie można założyć pompę wody z króćcem do nagrzewnicy. Do niego się wpiąć o do kolektora wodnego. Podłączają się też pod kranik spustowy.
#45 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 22 styczeń 2016 - 10:24
Może i nie trzeba (twój pomysł dobry jak zainwestuje się w grzałek to i pompę można kupić, wszystko dla ludzi) a tak pisało żeby wiercic w instrukcji jednej z grzałek dostępnych na alledrogo.
#46 izydor6280
izydor6280
    ::Expert Renault::
  • PipPipPipPipPip
  • 745 postów
Napisano 22 styczeń 2016 - 12:14
grzałka oczywiście, ale nie na dolnym wężu, jak to można kupić, bo grzeje tylko chłodnicę, oczywiście jeśli mamy termostat
najlepiej wcisnąć w okolicy kolektora, aby grzała płyn w małym obiegu
#47 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 23 styczeń 2016 - 08:31
No właśnie. Ma być wpięta zasilanie grzałki możliwie nisko np. łącznik pomiędzy pompą  termostatem krucieć w pompie do nagrzewnicy czy rozwiercony korek spustowy. A wylot z grzałki wysoko w 60-ce kolektor wodny. Wtedy płun sobie krąży w bliku jak piecu centralnego ogrzewania.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: C-360, świece, żarowe
