Świeca żarowa w C-360 czy opłaca się montować?
C-360 świece żarowe
46 odpowiedzi w tym temacie
#21 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:14
z pewnością to sie sprawdzi patent z opalarką :)
A z tym wypalonym tlenem to prawda, nie odpali silnik bez tlenu.
#22 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:17
jest jeden ten sam silnik perkins w 3p i w mf 255 ale gdzieś zaczyna się c 360 :) czyli jakiś dalszy osprzęt jest z c 360 albo zmodyfikowany by przejść z perkinsa na ursusa :)
#23 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:41
Szczerze to nie wiem czy w każdym 3p jest świeca mój wujek jej nie ma? ale te 3peki co ją mają to mają świece płomieńiowa a nie żarowa,
#24 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:45
pisałem, płomieniową, jest na samym początku kolektora, jakoś za sprężarką przy mocowaniu węża do filtra.
#25 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:50
Wiem vademecum ty dobrze, ale założyciel wątku już nie do końca,jeśli chce to zrobię jutro fotki i będzie miał obraz jak to zrobić jeśli będzie chciał?
#26 marcink90
marcink90
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 210 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 20:17
O świetny pomysł, byłbym bardzo wdzięczny :-)
#27 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 09:43
http://www.rolnik-fo...cą-płomieńiowa/
#28 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 09:54
http://www.rolnik-fo...ca-płomieńiowa/
#29 izydor6280
izydor6280
    ::Expert Renault::
  • PipPipPipPipPip
  • 745 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 12:30
nie widzi mi się montowanie przy łączniku gumowym
sama świeca oczywiście na tak, ale jeśli ktoś używa ciągnika kilka razy w ciągu zimy może się nie opłacać i lepiej suszarkę w kolektor jak kolega wyżej
polecam założenie takiego zbiorniczka na przelew, ON też traci swoje właściwości po pewnym czasie, więc zbiorniczki hamulcowe nie są do końca takie dobre
#30 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 12:55
Właśnie dla tego pisałem że lepiej było by zamontowanie dalej na kolektorze a jeśli chodzi o sam zbiornik takie rozwiązanie wydaje mi się lepsze bo do przy można dolać coś wyżej procentowego(nafty, benzyny czy jakiegoś dopalacza że tak to nazwę ), ja odpalajac ciągnik co tydzień,w ciągu zimy szybko zużywam taki zbiorniczek, a ropę trzymam ponad pół roku i jakoś ciągnik mi na niej chodzi,
choć zakładać zalecam dalej np między 3-4 cylindrem. nie tylko na groźbę spalenia gumy ale i lepszego rozruchu, w dodarku zalozyciel wątku chce świece Żarowa, a montuje się tak samo poza dopływem ON
#31 izydor6280
izydor6280
    ::Expert Renault::
  • PipPipPipPipPip
  • 745 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 13:34
żarowa mi umknęło,
w takim przypadku trzeba zakładać 4 sztuki, pobór prądu będzie duży a efekt kiepski, szkoda pieniędzy na takie zabawki
jeśli świeca to tylko płomieniowa
#32 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1627 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 16:00
kupiłem ostatnio zetora 7211 i zdziwiło mnie dlaczego do odpalania, zamiast przycisku ma "hebel" od C-330. Okazało się po dalszych oględzinach że poprzedni właściciel zamontował sobie dwie świece żarowe od trzydziestki... powiem wam że spisują się bardzo dobrze nawet w mrozy...
...albo mądrze, albo wcale...
#33 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 16:41
http://olx.pl/i2/ofe...tml#:56d19fcad5
cały zestaw jak dla mnie trochę o wiele za drogo.
#34 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 16:59
Kilku znajomych ma żarowe w 60-kach zaraz za łącznikiem gumowym, jedni zasilanie pociągneli z filtra paliwa inni osobnego zbiorniczka.
Żaden z nich nie narzeka na stłumienie przepływu powietrza w kolektorze i jakieś tam negatywne skutki z tego powodu. Nawiasem mówiąc większość z nich założyła je po mojej namowie.
Swojego czasu jak miałem 4011 rozgrzewałem kolektor ssący opalarką lub palnikiem na propan. Palił od pierwszego cylindra który wciągnął ciepłe powietrze.
Tak że jeśli już ktoś boi się płomieniówki to nie ma potrzeby jej zakładania. Opalarką do kolektora próbowałem ale efekt był mizerny.
#35 Tomcio
Tomcio
    Nowy
  • Pip
  • 15 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 19:34
Tak załóż świece, bardzo dużo pomagają i na pewno mniej się zużywa akumulator niż jak ma się męczyć rozrusznik, Tym bardziej mówisz, że pracujesz dużo w zimie.
Ja akurat nie mam w swojej C-360, ale mój znajomy ma i bardzo dobrze mu się sprawuje.
Pozdrawiam,
#36 adrian1307
adrian1307
    Nowy
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 19 styczeń 2016 - 12:41
Ja u siebie w 3p mam świece, podgrzeje trochę i mrozy dla mnie nie są straszne :) Pali bezproblemowo :)
#37 Rolnik2
Rolnik2
    Nowy
  • Pip
  • 24 postów
Napisano 19 styczeń 2016 - 18:55
jeśli pompa paliwowa jest dobra i są dobre akumulatory to zapali bez problemu  i nie ma co zakładać
#38 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 19 styczeń 2016 - 20:38
Jakby tak było,to w samochodach z silnikiem diesela by ich nie było, ale niestety są i to chyba że wszystkich.
co do ciągników to mało który pali przy niskich temperaturach np -15.
#39 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 19 styczeń 2016 - 22:27
niema prawa zapalić, ale jak rozrusznik na - 15 z minute pokręci to sie rozgrzeje i zapali, ale rozgrzewać silnik rozrusznikiem to niezbyt biznes. Samochody wszystkie mają, diesle. Natomiast w ursusach nie montowali dawno temu.
#40 mariuszowy
mariuszowy
    Nowy
  • Pip
  • 11 postów
Napisano 20 styczeń 2016 - 10:38
Montowałem w zeszły weekend z sąsiadem iskre  https://www.agro-exp...rowa-iskra-sm-8taką jak tu tylko że w 330tce, ale to bardziej z przezorności bo tak też odpalał w te mrozy więc to już od ciebie zależy.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: C-360, świece, żarowe
Użytkownicy przeglądający ten temat: 3
0 użytkowników, 3 gości, 0 anonimowych
