C-360 wspomaganie kierownicy czy zrobiłem coś nie tak?
C-360 wspomaganie
50 odpowiedzi w tym temacie
#21 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 14:20
Robert ma rację ,nie martw się na zapas-pozdrawiam
#22 Kamilc-360
Kamilc-360
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 14:54
Wiecie ja już tak mam że martwię się na zapas i trochę przejmuję krytyką :-/
A co do umiejscowienia siłownika to jak już mówiłem cholercia nie pomyślałem, mogłem zrobić jak w tym 3P do którego link wam podsyłam. Nie wiem czy dobrze zobaczycie na zdjęciach ja go widziałem osobiście na żywo na giełdzie w Słomczynie (może ktoś kojarzy) i tam siłownik jest bardziej schowany i bezpieczny.
http://olx.pl/oferta...html#27c483bbea
#23 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 15:31
On ma siłownik za osią i wygląda na ten od zetora jego wielką zaletą jest to że od lewej do prawej masz tyle samo obrotów kierownicą a wada cena ponad 600 zł, boisz się ze uszkodzisz przyspawaj bądź przykrec osłonę z rury do osi i ona ochroni ci siłownik, na wszystko można znaleźć sposób wystarczy pomyśleć bądź obejrzeć kilka naście sposobów mocowań w necie i wybrać coś dla siebie
#24 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 03 styczeń 2016 - 15:38
Nawiązując do świecy płomieniowej to jak powiększycie zdjęcie z alternatorem to nad górnym wspornikiem alternatora widać przewód paliwowy do świecy żarowei (z boku ciągnika) a od chłodnicy czy filtra (z przodu ciągnika) dochodzi przewód z napięciem. Przy samym przewodzie gómowym do filtra, też ciekawie ktoś wpadł na zastosowanie elementów od kanalizacji. Powiem, że ten kolektor jest oryginalny perkinsowski i świeca płomieniowa pewnie też. Orginalnie perkins w tym miejscu ma sprężarke , a za nią alternator.
#25 izydor6280
izydor6280
    ::Expert Renault::
  • PipPipPipPipPip
  • 745 postów
Napisano 04 styczeń 2016 - 10:51
tam jest założony taki siłownik skrętu z widlaka
235118973_1_1000x700_silowniki-skretu-la
#26 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 04 styczeń 2016 - 12:06
Masz oko;-)
#27 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 05 styczeń 2016 - 14:18
no i taki siłownik najbardziej mi się  podoba,jak im mówiłem że takie siłowniki powinni zakładać do wspomagań np do 360 to twierdzą że te siłowniki w traktorze nie zdają egzaminu bo  widlak to jeździ po równym a traktor po dziurach ale nie chce mi się wierzyć bo widziałem takie wspomaganie w zetorze takim podobnym do 360-ki , może ktoś z was ma takie wspomaganie w ursusach to będę wdzięczy za podzielenie się opinią na forum i jeszcze napiszcie gdzie to można kupić to tak na przyszłość-pozdrawiam
#28 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 05 styczeń 2016 - 14:58
Na forum jest kolega co ma taki siłownik przy c330 albo c360
To że ich nie zakładają to przede wszystkim cena i nic więcej, taki kosztuje około 600-700 zł.
#29 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 05 styczeń 2016 - 15:01
He he ciekawe stwierdzenie. W chyba każdej koparko-ładowarce jest taki siłownik, większość wózków widłowych i to na wahliwej osi czyli pracuje, coraz więcej ciągników. Jeśli masz robić wspomaganie to zakładaj taki właśnie siłownik.
#30 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 05 styczeń 2016 - 15:21
http://allegro.pl/si...5478206296.html
ten prawie 600 a z końcówkami 900 zł to już dość drogo i dla tego w gotowych zestawach są silowniki za 250-300zl
#31 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 13:48
 wspomaganie to już mam i na razie jest ok.ale w przyszłości gdyby coś to wymienię ,najbardziej mnie denerwowało te nierówne ilości obrotów w lewo i prawo ale odwaliłem korbkę z kierownicy i już to przetrawiłem-pozdrawiam,no i jeszcze by trzeba wymyśleć mocowanie do belki
#32 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 14:02
To mówisz że bez kulki lepiej się kieruje? Te siłowniki mocuje się na dwie śruby do osi, mi to że w lewo mam mniej a więcej w prawo więcej nie przeszkadza, taki urok.
#33 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 14:05
tak ale raz korbka na kierownicy jest z lewej raz z prawej,na dole lub u góry i mnie to wkur....,a teraz tego nie widzę w dodatku założyłem kierownicę malutką od wv  i jest ok.-pozdrawiam
#34 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 14:18
A to, o to ci chodziło, z tym nic nie zrobi tak już ma ten typ, ale mała kierownica to już chyba zaleta ja mam od malucha i tez sobie chwale mniej miejsca zajmuje i wygląda sportowo :-D
#35 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 14:57
W każdym wspomaganiu na orbitrol bez względu na to jaki jest siłownik z czasem zmienia ona swoje położenie.  Sama kierownica nie jest mechanicznie połączona z kołami a układ hydrauliczny nie jest idealnie szczelny.
#36 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 15:20
Dokładnie massay1 tak to jest mnie to przeszkadza w kombajnie tam w dodatku kierownica sama kręci się pomału w jedna stronę ale da się z tym żyć;-)
#37 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 15:47
no i to mi się podoba że nie jestem sam z tym problemem i że możemy sie podzielić swoimi problemami ,obserwacjami i wymianą doświadczeń-pozdrawiam
#38 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 16:05
Po to jest forum;-) a kto zakładał wspomaganie ma tak samo, więc nie dotyczy to tylko nas z tego wątku...
#39 Kamilc-360
Kamilc-360
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 16:21
Hah ja też się dołączę, miałem tą gałkę (jak widać na filmie) ale też po tygodniu wywaliłem bo mnie denerwowało że raz jest na górze a raz na dole. Ale o dziwo sąsiad ma MF 690 i tam ta gałka ma zawsze jedno położenie, ciekawe czemu???
#40 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 16:23
A ma wspomaganie na orbitrol? czy może ma kolumnę ze wspomaganiem?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: C-360, wspomaganie
