C-360 wspomaganie kierownicy czy zrobiłem coś nie tak?
C-360 wspomaganie
50 odpowiedzi w tym temacie
#41 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 16:35
Ja się do tego przyzwyczaiłem choć często łapię się na tym ze nie trzymam gały tylko kładę rękę na kierownicy jak w samochodzie. Tyle że wtedy zaś gała przeszkadza...
#42 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 17:10
Ja też mam kulkę ale ona mi ułatwia kręcenie kierownicą z resztą większość czasu trzymam za kierownicę ale jak mam skręcać na uwrociach to łapie za kulkę i śmigam a w rotacyjnej to w ogóle nie zdejmuje ręki z kulki(moja jest dość duża bo z rączki od wiertarki ręcznej) i może dla tego da się na niej większość czasu trzymać rękę,jak jeszcze tura nie miałem to praca bez kulki była by męcząca a teraz tylko pomaga;-)
#43 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 17:24
ten sworzeń  jak koledzy zauważyli przyspawany do wspornika jest za słaby i wymaga wzmocnienia i moim zdaniem zabezpieczenie na tym sworzniu powinno być inne bo to  obecne prędzej czy póżniej spadnie dobrze będzie jak to się stanie w polu a nie na szosie przy większej prędkości a z tym wzmocnieniem radził bym nie czekać ,reszta wydaje się się ok.
#44 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 17:27
Najlepiej jakby zabezpieczeniem była nakrętka i pod nią zawleczka albo nakrętka z zabezpieczeniem czy to plastikowym czy zaklepywana
#45 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 17:51
Sam bolec powinien być gruby a tylko na mniejszy wymiar przetoczony pod łożysko w siłowniku. Nakrętka i dokręcona na hama, zawleczka. W tym przypadku jest dość długi na kawałku na którym nie ma oparcia. Powinien to inaczej zrobić.
#46 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 18:07
MF to jest MF i niema się co dziwić, że nie zmienia się położenie kierownicy, tak mam w kombajnie MF, a co dziwi to , że orbitrol malutki i przewody chyba najcieńsze z możliwych w hydraulice.... siłownik mniejszy niż w innych maszynach, a kombajn większy od bizona, kierownica idzie jednym palcem i i normalnie,1,5,obrotu na pełny skręt.... Natomiast co do korby na kierownicy to wywaliłem ze wszystkiego co u mnie jeździ. :) Jak kupuje maszyne to dziwnie w każdej jest przeszkadzacz :) Wywalam bo : jak niema wspomagania to itak nie ukręci tym badziewiem. Rzeczywiście w ursusach zmienia się położenie kierownicy i to wkurza, a najbardziej w osrówku. Bardziej wkurza jak cofasz i chcesz złamać ręke raz jak masz sweter bluze kurtke i zawdzieje się rękaw. Albo dojeżdżasz precyzyjnie do tyłu i chcesz odbić kierownicą na ful w przeciwną strone trzymając za kierownice ręką...
Mam coś takiego, że zawsze we wszystkim trzymam kierownice lewą ręką między 10tą, a 11stą (patrząc na zegar) w taki sposób, że naciskam otwartą dłonią na kierownice i kręce jak przez gałe, jak gała ras tu a ras tam to powoduje ona bolesne urazy ręki.
Precz z gałą !!!! :)
  • 1
#47 henryk
henryk
  • 1024 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 18:18
właśnie między innymi dlatego wywaliłem
#48 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 06 styczeń 2016 - 18:30
Sprawa gustu i przyzwyczajenia. jeden lubi rybki, drugi pipki tak to w życiu.
#49 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 22 luty 2016 - 16:11
http://www.rolnik-fo...pomagania-c360/
ja zrobiłem taki bolec mocujący siłownik do płaskiej osi dziś spawalem;-)
#50 lottomito
lottomito
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 378 postów
Napisano 22 luty 2016 - 16:27
Normalnie fabryka :) Trochę spawy poprawić i mercedes by się nie powstydził :P
#51 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 22 luty 2016 - 17:17
Oj tak spawarka mogła by być lepsza ale i ja za wiele nie spawam, ostatnio rok temu jak sobie robiłem wspomaganie, ale cieszy mnie ogromnie że się podoba ;-)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: C-360, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający ten temat: 4
0 użytkowników, 4 gości, 0 anonimowych
