Kompresor SAM
38 odpowiedzi w tym temacie
#21 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 03 luty 2016 - 21:44
Pożyczone to tak średnio, wiadomo jak to jest w razie awarii można sobie kłopotu narobić:-(. A praca na pewno lżejsza klucz pneumatyczny pistolet do ropowania itp.
ale jak pisałem wcześniej zrobiłeś raz a porządnie wystarczy na kilka lat spokojnie;-) ja w garażu mam taki mały, duży stoi pod wiatą jego żadko używam.
#22 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 03 luty 2016 - 22:49
a tak wogóle jest sens usprawniać prace pneumatycznymi kluczami ? Są dostępne elektryczne , czy ktoś z was wie coś na ten temat ?
oczywiście nie wszystko można zastąpić prądem.... Pytanie takie nasunęło mi się z powodu iż muj pneumatyk już słabo kręci, a są elektryczne, łatwiej jest pociągnąć kabel niż wąż.
#23 Stiven1983
Stiven1983
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 499 postów
Napisano 03 luty 2016 - 23:13
Miałem przyjemność pracować kluczem elektrycznym i muszę powiedzieć że w porównaniu do klucza pneumatycznego wypadł blado.
-wolno przykręcał i odkręcał
-ciężki
-sporo większy
-mała liczba udarów na minutę
+nie potrzebuje powietrza
#24 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 03 luty 2016 - 23:20
no, do gospodarstwa to wszystkie wady do przyjęcia prócz tego, że siła musi być duża. Natomiast do ciągłej pracy wszystko jest ważne. Ja będe szukał czegoś co użyje kilka razy w miesiącu, a powietrzny leżąc traci.... kolejnego pneumata nie kupię.....
Widziałem na allegro.
#25 Stiven1983
Stiven1983
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 499 postów
Napisano 04 luty 2016 - 15:39
Nie lepiej zregenerować klucz?? Mój znajomy ma wulkanizacje i regeneruje sobie klucze koszt około 80PLN.
W pneumatach ważne żeby na koniec pracy wlać kilka kropli oliwy do niego, (jeśli nie mamy naolejacza) i włączyć na chwilę.
#26 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 04 luty 2016 - 15:55
A gdzie kolega regeneruje te pneumaty?u nas w warsztacie leży kilka co już słabo kręcą,
#27 Stiven1983
Stiven1983
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 499 postów
Napisano 04 luty 2016 - 16:08
Z tego co mówił to przekazuje klucze facetowi który  zaopatruje jego warsztat a ten po kilku dniach przywozi zregenerowane.
Musisz zapytać się w najbliższej wulkanizacji.
 Z tego co wiem wycierają się łopatki i uszczelnienia w kluczu groszowa sprawa ale trzeba mieć dostęp do nich.
#28 Scumbag
Scumbag
    Nowy
  • Pip
  • 21 postów
Napisano 04 luty 2016 - 16:11
Rozbierasz, czyścisz, wymieniasz wszystkie możliwe oringi, uszczelki, sprężynki... zależny od klucza, bo nie wszystkie działają na tej samej zasadzie.
Pneumatyka ma wiele zalet, a największa taka, że zarąbiście przyspiesza pracę niemal przy wszystkim. Minusy, to brak możliwości użycia w trudno dostępnych miejscach, chociaż dostępność na rynku wszelkiej maści przedłużek, przegubów i końcówek rozwiązuje częściowo ten problem.
#29 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 04 luty 2016 - 16:28
Stiwen ja pracuje właśnie w wulkanizacji, jest kilka starych kluczy to bym se do domu podszykowal, prezes kupował nowe klucze w intercarsie, kiedyś jeden rozebralem ale wolał bym oddać komuś kto się na tym zna i to robi .ok popytam.
A tak propo klucza to orzy takim kompresorze mozna spooojnie kręcić;-)
#30 Stiven1983
Stiven1983
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 499 postów
Napisano 04 luty 2016 - 16:33
Kolega też brał klucze z intercarsu
#31 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 04 luty 2016 - 21:48
To są drogie zabawki, a jak sie mało używa to je teafia. Lałem zawsze oliwy pare kropli po pracy i po 10 latach to se można ósemki dokręcać :) koła już nie odkręci, a ja używam dosłownie kilka razy w miesiącu, a czasem przez pare miesięcy wogóle.
Elektryczne tak nie bierze jak leży, a pokazuje sie tego sporo na rynku. Mam 2 pneumatyki 1 na pół cala a drugi na trzy czwarte cala, ten drugi naprawde mało używany i też już nie mam sprężarki by ten duży pociągnąć, do niego cza,troche więcej wiatru. :)
#32 ryszard_1966
ryszard_1966
    Nowy
  • Pip
  • 24 postów
Napisano 09 grudzień 2016 - 17:21
Uważacie, że samodzielna budowa kompresora jest bezpieczna? Sam bym się chyba czegoś takiego nie podjął. Do tego chyba trzeba poświęcić mnóstwo czasu na to.. Mi jak się sprężarka popsuła to nawet nie próbowałem naprawiać ani regenerować. Kolega mi polecił już wcześniej stronkę abc-kompresory i za taką cenę jak tam dostałem nówkę sztukę to chyba śmiesznie byłoby moją starą naprawiać...
#33 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 14 sierpień 2023 - 01:22
Jak odczytać z tej tabliczki max obroty. Tabliczka z kompresora
#34 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 14 sierpień 2023 - 02:07
Załączony plik  Screenshot_20230813-200541~3.png   447,57 KB   0 Ilość pobrań00541~3.png]
B
#35 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 14 sierpień 2023 - 06:39
to 2000 to powinny być maxymalne obroty - znaczy nie większe niż 2000
#36 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 14 sierpień 2023 - 19:29
Tą sprężarka była montowana w IFa. Nobas i innych pojazdach więc obroty miała zależne od silnika i pewnie jak piszesz nie przekraczała 2000 obr. Ja mam ją w germańskim kompresorze i wg moich wyliczeń kręci się koło 970obr.min. i teraz pytanie czy zwiększając obroty sprężarki powiedzmy w okolicę np 1500obr zwiększy się jej znacząco wydajność. Oczywiście silnik musiał by być mocniejszy.
#37 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 14 sierpień 2023 - 20:35
ciśnienie sie nie powinno zwiększyć, ale wydajność napewno.
Myśle że nie aż.tak znacząco.
Teraz można kupić sprężarke za pare stówek , może warto jeśli nie kożystasz non stop
#38 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 15 sierpień 2023 - 00:52
Akurat mam dwa kompresory z tymi sprężarkami oryginalne z DDR. Zakup nowego szajsu z chin odpada bo te są bardzo dobre a jedynie chodziło mi o zwiększenie wydajności.
#39 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 15 sierpień 2023 - 07:47
Wiadomo,każdy ma swoje potrzeby. Mam starego ciężkiego klamota nie mobilnego i duży teren . Kupiłem ze 3 lata temu małego stanleja do ręki 10 bar i mam mobilną sprężarke do pompowania kół i wydmuchiwania śmieci. Do nażędzi na powietrze sie nienadaje ale wiele czasu oszczędzam na kombinowaniu z wężami.
