tak, powinien syknąć. To nie wina zaworu w ciągniku tylko w przyczepie, rozbierz i przeczyść zawór w przyczepie, a jeśli coś wypracowane to cza nowe. Nie piszesz jaka przyczepa. Hamulce pneumatyczne działają tak, że wciskając pedał spuszczasz powietrze z węża a zawur w przyczepie otwiera powietrze z butli na tłoki hamulcowe. Dla upewnienia się że to nie problem w ciągniku to nabij powietrza i odepnij wąż hamulcowy powinno psyknąć z szybkozłącza a hamulce powinny sie zacisnąć. Jeśli powietrze schodzi intensywnie do zera to walnienty zawór a jeśli zacisną sie hamulce i pomału uchodzi to też źle. Powinno powietrze szczelić po odpięciu hamulców od ciągnika i nic nie uchodzić z węża. Podjedź też do np. sąsiada i podłącz jego przyczepe , powinna działać, jeśli z jego ciągnikiem działa.
  • 3 weeks later...
zrobiłem tak jak mowiłeś i nadal syczy,ale nie jestem pewien czy to prawdza ale to moze byc wina zbyt długiego łacznika zaworu a tej łapki bo mi ta blaszka sie zgubiła i dałem tam kawałek łańcuszka i czyzby to było przyczyną że jest za długi i zawór do końca się nie otwiera ?
może syczeć ten zaworek którego się otwiera żeby koła odblokowały gdy odczepi się przyczepę od ciągnika i wtedy h-ce zablokują,po ponownym późniejszym podczepieniu p-py nieraz trzeba ruszyć tym grzybkiem bo nie odbił dobrze
ja ten grzybek nasmarowałem lekko olejem a przyczepy mają dobry zawór bo inne ciagniki normalnie z nimi funkconują
