c-4011 głuche pukanie w silniku .
Guest bizonsuperzo56
witam wszystkich posiadaczy c-4011 otóż problem jest taki ze u mojego wuja w ciągniku podczas pracy silnika słychać głuche stukanie  co to może być waszym zdaniem obrócona panewka korbowodu??  wuja mnie się podpytywał co to może być słuchałem tego jak ona chodzi ja podejrzewam panewkę. ALE tez pytanie kieruje do was może ktoś z was miał taki przypadek ???
a olej masz w silniku ? ciśnienie ? jak sie wacha podczas pracy, co ile wymieniasz olej. Obrócona panewka to wali po wale i z ciś nieniem sie różnie dzieje.. też w jakich okolicznościach to sie zaczeło. Macie takie problemy to bierzcie mechanika, bo ciągnik cza słyszeć, czuć.
olej jest  ciśnienie od lat jest chu...e  nieraz jak ja brałem do jakiejś roboty to często kontrolka się zapalała od  ciśnienia oleju i tak z około 10lat nią robił z tym lichym ciśnieniem . a może wybiło tulejkę  u góry korbowodu
wkręcić zegar i sprawdzić ciśnienie , jak nie ma to micha w dół  , pierwsza rzecz którą bym zrobił  czujnik też może żle wskazywać , tulejka na korbie , poluzowana panewka  , bez oględzin na pewno się nie obędzie a na odległość ciężko jednoznacznie stwierdzic co go boli.
Jak tak jest z ciśnieniem to już nic nie kombinuj tylko rub remont, jak miał moc to rób tylko dół silnika, tzn. wał do szlifu nowe panewki, albo pełny remont z winklowaniem korb, remontem głowicy, nie masz doświadczenia to weź mechanika, szkoda kasy na experymenty, tu już był taki co zmontował silnik i założył do ciągnika, a problem doszczegł jak nie mógł rozrusznik obrucić wałem ani na pych.
 c-4011 jest już po remoncie silniczek chodzi jak trzeba  :)
wiec tak ciśnienie na wale ma prawie 6 ... był robiony kapitalny remont silnika szlif wału wiadomo nowe panewki i co OCZYWISTE OSIOWANIE BLOKU wszystkie nowe tuleje tłoki  były w tragicznym stanie , tulejki korbowodów i ich pionowanie wszystkie nowe głowice nowa pompa olejowa itd
tak obróciło panewkę jak się dotrze to biorę ja do siebie i zobaczę jak będzie szła mam w kacie pług 3 skibowy :)
